  • 2671阅读
  • 3回复
请教 这个功放电路输出匹配电路 [复制链接]
离线大傻
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-16
来自一个日文网站,文字说明里面说是1:9的传输线变压器  ,
按照我的理解 这样才是1:9
离线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-16
会不会是磁环的问题?
离线BG4TFW
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-18
确实是1:9,以传输线变压器线圈电流为I,传输线变压器输出电压为U,左边电流是三路并联,电流3I,电压U,右侧三个电压串联电压是3U,电流I。所以阻抗比是1:9。使用两个普通的传输线变压器,可以组合成1:9阻抗变换。
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-21
这是两个独立的磁环。如果绕在一个磁环上,就要按您说的那样改。
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
