  • 4232阅读
  • 11回复
ATU-10 QRP 10W 天調 [复制链接]
离线benyuenkc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-02
之前考慮買 ATU-100 套件來折騰, 因為對個人實用性不夠, 最後放棄了.
N7DDC 前幾天發怖了這 QRP 自動天調.  這感興趣, 因為可配合 IC-705 外帶使用.  雖然它沒有 AH-705 的端饋接法, 但應該還是不錯的選擇.
Dfinitski/ATU-10-10W-QRP-antenna-tuner
离线BA2Bi
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-02
需要梯子。。。。这个是用磁保持继电器吗?
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-02
我一直觉得……QRP是一个高度追求天线效率的操作,接一个天调进去本来所剩无几的功率就给调没了
离线bd7ogs
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-02
和ATU-100没什么区别。折腾 成本反高了不少。
离线BG6SNJ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-02
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我一直觉得……QRP是一个高度追求天线效率的操作,接一个天调进去本来所剩无几的功率就给调没了 (2021-07-02 13:42)
赞同,qrp还用天调,进一步增加了通联的难度
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线shangyanhua
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-03
ATU-10-Tyny QRP天线调谐器。
官方对话组-https://groups.io/g/ATU100
调谐器组装在一个价格合理的中国外壳100x71x25毫米,前后面板作为印刷电路板,以同样的方式作为主印刷电路板。
前面板上有一个控制按钮、一个0.91英寸的OLED 128*32小屏幕和一个USB Type C接口,
用于为调谐器的内置电池充电,并连接到电脑以更改固件。
后面板包含RF BNC连接器、接地夹和外部控制接口连接器,
可连接到收发器以更方便地控制调谐器。
控制按钮只有3个功能-短按可重置调谐器,并将所有继电器设置为其初始状态,在此状态下,所有无功元件均被禁用,不会影响通过调谐器的信号流,
长按可使调谐器进入调谐模式,长按5秒以上可使显示器上显示固件版本。
显示器主要显示当前发射机功率和发射机电缆中的SWR,有时还简要指示模式。
该调谐器是建立在IM41双稳态继电器,这意味着一个重要的电流消耗的调谐器只有在很短的时间内调谐;在静止模式下,调谐器的继电器在任意长时间内保持其状态,而不消耗电源。
内置电池由两个并联的锂离子14500电池组成。最好的例子(三洋)的容量是800毫安时,最差的通常是400毫安时。
调谐器有3种功耗模式-当显示屏显示参数时,工作模式持续5分钟,之后调谐器进入睡眠状态,显示屏关闭。你只要按一下按钮就可以把他叫醒。睡眠30分钟后,调谐器将完全关闭,您可以长时间按住按钮(超过3秒)打开调谐器。
工作模式下的电流消耗为12 mA,睡眠模式下为170 μA、 处于关闭状态37μA.
该调谐器的主处理器为PIC16F18877,嵌入式编程器采用PIC16F1454。它应该用带有特殊固件的编程器闪现一次,之后可以根据需要多次更改调谐器的主固件,而无需借助特殊手段。将调谐器连接到计算机后,资源管理器中将显示具有适当名称的新逻辑磁盘,您可以在其中找到指向固件存储库的链接。要刷新调谐器,只需将固件文件复制到此磁盘即可,该过程需要几秒钟,文件复制完成后,调谐器将同时刷新。
还有两个双色发光二极管与一个共同的阳极板上的空间,他们可以安装,如果你不需要一个有机发光二极管显示器。右侧LED指示电池充电过程,左侧LED指示操作。在工作模式下,根据电池电量,它每三秒会短暂闪烁一次。
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-03
0603阻容元件,mcu小点5mm*5mm的40脚。人工做难度大些。
耗电很省。
[ 此帖被shangyanhua在2021-07-03 17:39重新编辑 ]
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线shangyanhua
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-03
图片来了
B.G.2.V.S.E
辽宁抚顺市 113015
壹叁四柒零伍肆捌零六伍
fushunsyh@sina.com
尚..延..华
离线benyuenkc
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-04
回 shangyanhua 的帖子
shangyanhua:
希望日後國內有高手也來攪一下, 出個套件方便下我這類懶人.
N7DDC 昨天在群內發報了新固件通知.  以下是 Google 翻譯內容.
固件 1.1 可供下載。
1 - 控制方法已重新設計,不再有睡眠模式。 現在調諧器要么在受到干擾後在顯示屏上亮起 5 分鐘,要么在 30 分鐘後未觸摸且發射器未打開時關閉。 在這 30 分鐘內,調諧器會持續監控供電情況,並在需要時立即點亮顯示屏。 此監控模式下的電流消耗為 4 mA。
長按按鈕現在可以打開和關閉設備。
2 - 使用 Icom 協議實現外部控制,雙向工作。 也就是說,當按下調諧器按鈕時,收發器會自動生成用於調諧的載波,並且當從頻段切換到頻段時,收發器會通過調諧器啟動調諧。 當您按下對講機上的外部調諧器控制按鈕時,調諧器在 ON 位置自動運行或在 OFF 位置復位。
在 IC-705 上測試。
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-06
瓤子还是那个瓤子 属于ATU-100的省电版本  外加了一些协议 感觉挺有意思
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线benyuenkc
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-08
又出新固件了.  看他的視頻, 天調小巧方便, 感覺無論如何都得動手拼一台, 配 IC-705 用.
ATU-10 QRP Автотюнер, работа совместно с IC-705 - YouTube
固件 1.2 可用。
1 - 為最後添加的 SWR 顯示內存功能
2 - 解決了全自動模式錯誤。
[ 此帖被benyuenkc在2021-07-08 12:30重新编辑 ]
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-08
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
