  • 6166阅读
  • 7回复
uSDX开源短波收发机成品&套件第二批组织中,欢迎关注 [复制链接]
离线王道银
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-06-22
8波段uSDX开源短波收发机SDR QRP,第二批组织中,欢迎进群 交流。
新建的QQ交流群:601469000
国外开源地址:https://github.com/threeme3/QCX-SSB/tree/feature-rx-improved
国外讨论组:https://groups.io/g/ucx/topics
组织套件特性如下:
1,82.8*28.8*110外壳,1602N显示。
2,8波段覆盖80米波段(3.5MHz);60米波段(5.3MHz);40米波段(7MHz);30米波段(10MHz);20米波段(14MHz);17米波段(18MHz);15米波段(21MHz);10米波段(29MHz)。
3,内置喇叭(效果一般),支持K头手咪,支持外部功放控制(PTT_OUT低电平触发),耳机插口,电键/MIC插口,无内置MIC。
4,采用三只TO-92封装BS170管,发射功率为3-5W(预留一只BS170和IRF530焊盘方便DIY升级)。5,5.5/2.0电源口,工作电压7-13.8V(最高15V但不建议,低于13.8V发射功率会下降)。
6,待机电流<90mA(内置喇叭且音量为0)/<80mA(外接耳机且音量为0)。7,TCXO温补晶振,温度稳定性0.5PPM,频率精确度2PPM。
特别提醒:磁保持继电器为拆机正品欧姆龙,LM4562为拆机正品。
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-22
期待成品
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BD7FP
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-23
功放管改为530可以出几瓦?
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线王道银
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-29
回 BD7FP 的帖子
BD7FP:功放管改为530可以出几瓦? (2021-06-23 13:48)
IRF530不同生产厂家的参数不同,部分厂家的可以7-10W,在20MHZ以下的频率
离线bg3ldh
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-02
群搜不到
微信:13947262643
地址:内蒙古包头市青山区
离线ysz007
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-02
楼主:能否增加一款手持机,20米单段,30W?
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线bh7fks
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-25
群搜不到
离线BG6RFQ
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-13
关注一下。。。。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
