  • 8757阅读
  • 31回复
用KN990的低噪音让我体验到了不吵人的短波电台 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-06-12
那是相当不吵人的一部电台,平时丝丝拉拉9个S的底噪,KN990上的指针只在S1左右摇摆,而且噪音很小,只是在有电台呼叫的时候才忽然声音高起来,经常吓我一跳,一部短波电台,搞得和对讲机似的,耳朵再也不用受罪啦!而且液晶屏上界面友好,想要的全有,时间都是双重显示,连自己的呼号都能在屏幕上显示,漂亮极了。每天没事开机,看看聊聊,欣赏欣赏,呼叫呼叫,好!
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-12
五彩斑斓的一个大部分爱好者喜欢的小电台,值得把玩几个月的。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-12
关键还能录音后自动呼叫,哈哈,还真对得起咱这副嗓子。以前联续呼叫几次嗓子就够呛,现在好了,只要愿意,可以一直呼叫。
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-12
就现在天气这么热,连续通联呼叫半个小时,外壳几乎没咋热,也没有风扇运行,效率还算可以。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-12
另外就是功能太多,一时半会儿你根本学不会全部功能的使用,喜欢没事折腾的爱好者这下可算是有事儿干了:传播好了玩电台,传播不好玩电台!不过好在都是中文菜单,用着很舒服。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-06-12
电压表都省的买了哈哈
离线张景玉
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-12
坐等几个月后……
时老师的电台真不错!
离线bg7yqv
只看该作者 7楼 发表于: 2021-06-12
真有这么牛。
微信:13976446385      海南第一个业余无线中继台频率   接收439.675   发射 432.075   双亚音136.5    协谷官方QQ大群139509310
离线bg7yqv
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-12
9个s底噪的,用上这个机器只有1个底噪吗?有点不敢相信了。搞得我很想试一下了。
离线bh3xzt
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-12
看见不错么,这个电台
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-13
是滴,他有一个高放开关,100倍的放大量,默认选择关闭,底噪就很低,和IC725那个20db衰减开关一样。
离线conjuring
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-13
725也比较安静。
QQ:2795 022三6
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2021-06-13
确实725也是底噪小,所以我一直在用725电台,其它80C   751A   725A   之类的都不用了,都没有725安静。
在线bg0cq
只看该作者 13楼 发表于: 2021-06-14
底噪低,是不是DDS+PLL的优势?725的PLL仅使用了单变容管,不及80C的背靠背,但底噪之低后者依然难望项背
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线BD4XC
只看该作者 14楼 发表于: 2021-06-14
用过Q10B,也有这种感觉,机器的本底噪音不大。有的机器拔掉天线,中等音量,本底噪音已经很明显了。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd7ogs
只看该作者 15楼 发表于: 2021-06-14
某厂的老板人品虽差,但赚钱意识还是很强的。 新出的6100看起来不错。该有的都有。KN系列新机型不知……。
离线bg5upv
只看该作者 16楼 发表于: 2021-06-14
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:底噪低,是不是DDS+PLL的优势?725的PLL仅使用了单变容管,不及80C的背靠背,但底噪之低后者依然难望项背 (2021-06-14 08:14)
KN990应该是SI5351本振。
使用你说的方案作为频综单元的,是XIEGU的G1M、G90、X5105。
频率综合单元设计中使用多环路等较复杂的设计方式需要扎实的理论基础,才能取得预期的性能。
VCO里多少个变容管在低频那个情况下和频率综合单元的性能的关联不是线性的,要综合整个环路的电路情况来看。锁相环电路也好,其他形式的频率合成电路也好,其指标都是一开始就有定位,信号链上的每一级贡献的相位噪声和杂散也都是可预见的。
另外解释一下所谓的底噪低问题。有些机器底噪听起来不扎耳朵,是因为接收通道设计合理;而有些人的东西就是单纯的链路增益不会算,配的增益不够,这时候也会显得噪声低;还有些单纯是因为使用了带宽较窄的调谐预选前端,使得本不怎么样的接收电路听起来也很不错,毕竟SNR也好,SINAD也罢,同样噪声本底下当然前端带宽越小,解调器输出的噪声功率也越低。
当然我知道我这话一点都不讨人喜欢,按我的某位朋友的话说,“短波机只要能响,就不愁有人喜欢”。真正关心电台电路和设计的爱好者并不多,东西做得再差,只要别是开箱坏、不能响就行了。
[ 此帖被bg5upv在2021-06-14 23:16重新编辑 ]
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
在线bg0cq
只看该作者 17楼 发表于: 2021-06-15
谢谢您的详解,受教了!
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线pjcs
只看该作者 18楼 发表于: 2021-06-15
科顿的底噪门限也让我体验到短波的乐趣。
BG2QNA
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2021-06-15
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:
KN990应该是SI5351本振。
可能我大约就是属于您说的那种不太会算链路增益的人,这真的有可能,因为我差不离从来没有认真计算过我设计的电路增益分布。应该说这些电路大致都是根据我个人的多年的经验积累下来的设计,也确实有可能不太符合工程学上的某些原则。这一点上,我很赞同您的说法,感谢感谢。
KN990是相对宽频段的设计,它使用了我设计的跟踪调谐带通滤波器作为前端滤波器。在具体某个频率上,KN990确实是窄带机器,只不过它的带通滤波器的中心频率是随着接收频率自动跟踪的。
至于DDS+PLL的本振,从Q8开始,历经了Q9,Q10,Q10A ,Q10B ,KN850,国内业余界差不多是我首先设计并应用在DIY电台中吧?算起来,有13年了。这个架构确实性能上非常出色,但缺点也很明显,首先是电路复杂,调试难度高而且相对比较容易受到干扰,为了解决这些问题,当年我也是费尽了心思。
KN990设计之初也是打算延续使用这个频率合成器的架构,但一个偶然的机会再浏览论坛的时候,发现了有人在试验5351这个芯片。抱着好奇的心态就买了一片做了一下试验,发现效果还挺不错,主观感觉上和我以前用的DDS+PLL的频率合成器居然不相上下。于是决定在KN990上就用它了,最起码可以降低故障率和减少调试工作量。好吧,我承认是为了偷懒。
KN990大致延续了以往的设计本底噪音低的特征,整机增益设计的不算高,因为是极具个人喜好特征的DIY电台,所以本着够用就好的原则。被您这么一说,因为好奇所以刚才我计算了一下,最大整机增益大致分布是这样的:
带通-5dB,高放20dB,二极管环形混频器-6dB,混频器后增益补偿放大器UPC2709是23dB,10.7M陶瓷滤波器-5dB,MC1350最大60dB,10.7M单片晶体滤波器-3dB,NE602是18dB,TDA2003低放增益在30dB左右,这样算起来,整机的开环增益大致为130dB左右。确实不算高,但实际使用下来,也并没有感觉灵敏度不够用,从听感和极限灵敏度相互平衡的角度来说,目前大约就是我本人最喜欢的状态吧?
总之,我设计的电台,是具有强烈个人喜好色彩的特征,也是我从事了30年业余无线电活动的经验积累。从严肃的学科角度上说,它们的科学性自然不值一提。但作为和我具有差不多理念的爱好者来说,它也许正好符合我们这些人的需要。
您看,是不是这样?
13九6537779三
