  • 1956阅读
  • 19回复
BD3TY制作的台咪偶发干扰故障原因 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-25
昨晚19点左右,和往常一样打开短波电台守听7050的信号,传播非常好,BG9NQI的信号59+了,索性喊一喊吧,呼叫后BG9NQI告诉我,我的语音信号被交流调制声几乎淹没了!于是赶紧停止呼叫,插上监听耳机一听,果然是那种咪头开线后的嗡嗡声干扰,用手握着话筒头和话筒的金属部分,干扰就没了,并且这个干扰可以受控于台咪自带的音量电位器!
[ 此帖被bg3xx在2021-05-25 09:39重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-25
为了进一步分割故障部位,我把台咪与电台主机断开,将爱康姆通用手咪HM36接到我的725短波电台上,把频率调到7053频点,正好听到一区的老朋友BG1II在,于是用手咪呼叫BG1II测试语音,对方反馈说一切正常。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-25
故障锁定在台咪,于是直接把台咪底部的四颗螺丝卸下,台咪机壳很轻松滴一分为二,里面的电路非常清楚滴呈现在了眼前。仔细看看内部构成,还是比较复杂的,一块组合电池包,一块话音控制板,指示灯,拨钮开关以及PTT开关和一块带有微型变压器的线路板,以及纵横交错的各种走线,一个大个儿继电器,看的是眼花缭乱哈哈。
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-25
内部线路连接与走线很多,不时还能看到九头鸟黑胶布绑扎连接线头的地方,看来BD3TY陈老师在手工制作时也是非常辛苦的,几乎可以想像到一手烙铁一手线头原件焊接时的劳作情形!因为我本身也做过好多这种电子制作,非常了解其中的辛苦。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-25
打开台咪内部,简单的先用触碰法和观察法检查各个焊点,接头,发现焊接工艺还算可以,各个节点都焊的非常牢靠,引线都很粗,韧性也还好,基本上没发现掉线虚焊的地方,老一代HAM一板一眼的扎实基本功一览无余。
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-25
除了用手把住台咪咪头可以降低交流干扰声,其它任何方法都不灵,查了半天不知其所以然,忽然感觉天气好热,头上好像出汗了。
离线BG2UTJ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-25
听宋丹丹的,买块肉挂上去
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-25
检查咪头引线及引线接头部位,很结实,绝不会出现脱焊现象,摆弄其它焊点与接头,故障现象没有明显区别。
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-25
在检修过程中,我一直打开台咪电源,并且用耳机监听台咪输出信号。随着时间一分一秒的过去,好像感觉到耳机里传来的交流干扰噪音略略低了一些。和开机时间长短有联系的只有一个方向————台咪供电电压!这款台咪用的是自带充电电池供电方式,突然想起来,昨天给台咪充电时用的是随手拿过来的一个12电源,并没有用那个台咪买来时自带的充电器。因为台咪充电一次用好几个月,所以忘了原装充电器放哪了!难道是随手拿过来的这个充电器输出电压偏高造成的故障?
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-25
我索性把插座上的手机充电器也拔了下来,干扰进一步降低,把电子整流台灯关了,干扰又小了些。既然电池电压高干扰严重,就把电源一直开着,让他慢慢耗电下来。一顿饭的功夫,戴上耳机再次测试台咪输出,已经恢复正常,不讲话一点噪音也没有,安安静静!
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-25
今天中午用万用表测一下两个充电器的输出电压,看看有啥区别。
离线BA9BF
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-25
楼主继续讲,我正在关注你排除故障的进展情况!
实在找不到故障点,就按6楼的土办法处理的试试看!
Email: ba9bf@163.com
离线bg3xx
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-25
耳机监听基本已经恢复到原来正常水平,但是昨晚不早了,已经没有传播了,BH9CA给的反馈实在没听清内容是啥,今天中午回家后如果有传播,就在7050上用台咪喊着试试,看看台友们怎么说。
离线bg3xx
只看该作者 13楼 发表于: 2021-05-25
感谢6楼和BA9BF的建议,正好这几天猪肉价格也下来了,嘎点猪又试试吧。
离线BG6IYQ
只看该作者 14楼 发表于: 2021-05-25
我在五一期间改装Kx3话筒也有遇到,相反的是用原来的话筒没有干扰啸叫,而换成HM-36话筒后,故障描述与您的一致,后来也没顾上搞。
10年前在QQ群里讨论过这情况,好像是缺一个电容
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2021-05-25
今天中午传播很差,隐约听到1区友台的信号,但无法抄清语音内容,暂时还是不知道台咪是否可以正常运行。晚上回去再试,晚上这几天40米开通的几率很大。
离线bg3xx
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-25
刚刚在7053和老朋友BG3XA通联,对方说抄收我的声音和原来一样,没有区别。哈哈,完美!
离线BH1KJD
只看该作者 17楼 发表于: 2021-06-01
坐等了好几天,就是为了知道问题所在,这种问题困扰好久了。
呼号:B9/BH1KJD
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2021-06-01
感谢关注!平时设备偶尔出毛病,排除故障后我都会把故障原因和处理方法发上来让大伙看看。
只看该作者 19楼 发表于: 2021-06-01
说了那么多,不上个图看看
