  • 4670阅读
  • 13回复
最近玩了马工BHTDV的NRL2100 [复制链接]
离线caocheng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-10
解决了几个我一直想解决的问题,发帖记录下
先简单介绍下NRL2100
NRL系列主要是通过网络互联各种有语音的设备, 和目前市面上各种链路的部分功能类似,但又不完全一样
1. 语音使用 8K采样,压缩后8位 ,G711格式, 码流64K, 声音相对清晰,高中低都有
2. 支持全双工
3. 硬件编解码,延时相对小
我玩这个的目的主要有3个:
1.  可以链接其它地区的中继或普通电台, 声音要比MMDVM,滔滔那样的好,要让对方感觉不到是网络过来的
2.  在家附近溜娃的时候,能用小手台,实现和当地外地的HAM通联
3.  上下班途中,能在车上实现同样的通联
为此,我一共准备了3个NRL2100,连接方式如下
A 连接 100DR ,后面准备出掉100DR,改成内置1W U段模块+ 30W U段功放 , 设备A用于连接当地能上的中继台或直频, 我在南京江宁,目前能通联到南京中继,江宁中继,马鞍山中继,大厂中继等
B 使用内置1W U段模块,频率设置为431.900 , 这个也是放在家里, 用于转发我溜娃时手台信号到网络上
C 使用1W内置模块+外接手咪,这个放在车上,手咪用于人在车上的时候,直接语音和网络连接。 内置1W模块用于,停车时,人在距离车不远的地方活动时,同样可以和网络连接
这个是第一帖,先开个头, 后面会分享这段时间的具体折腾经历
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-10
其实,最好的就是把手台接入网络。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-10
请教一下,这个NRL2100能否远程变换频率或者信道?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线王立
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-11
所有基于网络的通联,都不如微信好用
离线caocheng
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-14
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:其实,最好的就是把手台接入网络。 (2021-05-10 15:48)
被你说中了,这个就是把模拟手台接入网络, 2100可以内置个模块,接收手台的呼叫,网络过来的语音也会发射到手台。 内置的只有1W,距离不远。可以外接车台,这样覆盖范围更大,手台可以到处跑。
后面如果马工能把手台的键盘,显示器,天线都集成到一起,估计就符合你的想法了。
现在显示器貌似有了,可以显示对方呼号,键盘还没有
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线caocheng
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-14
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:请教一下,这个NRL2100能否远程变换频率或者信道? (2021-05-10 19:51)
内置的1W或者2W FM模块,可以远程改变频率的
在web管理端(可以手机访问),可以快速设置频率, 服务器上可以把常用 的中继频率,或者自己的常用频率都先设置好,切换的时候选择下就额可以了。
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线caocheng
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-14
回 王立 的帖子
王立:所有基于网络的通联,都不如微信好用 (2021-05-11 05:31)
是的,微信可以语音,视频,短消息。功能是强大
只是玩法不同,现在要保留电台掐ptt的习惯, 有能通联更远,联系各地的HAM,微信还是不行的,得先找到对方加好友, 不好CQ CQ CQ
无线电也在吸纳互联网元素,来补充自己,扩展自己的距离,融合起来更好玩,玩法更多些
这个盒子也可以方便中继台联网,组成大的通信网络,这个微信就不行了。
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线caocheng
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-14
回 BD7JAC 的帖子
外接电台,不好变换频率, 以后可以借助于DTMF之类的方法,或者com口透传来实现。
我目前是用的内置模块,然后加个U段功放, 这样很方便,可以随时换频率,功率也足够
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-14
回 caocheng 的帖子
caocheng:内置的1W或者2W FM模块,可以远程改变频率的
在web管理端(可以手机访问),可以快速设置频率, 服务器上可以把常用 的中继频率,或者自己的常用频率都先设置好,切换的时候选择下就额可以 .. (2021-05-14 15:23)
能否发个说明书给我签名的邮箱,模块是U段还是V段?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线caocheng
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:能否发个说明书给我签名的邮箱,模块是U段还是V段? (2021-05-14 17:25)
U,V可以换的, 马工那有, 说明书我要找找,你是要模块的说明书,还是2100的说明书,群里都有的
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-20
最好两样都发,我是要架设个远程电台,可以控制更换频道,以及在远端收发,中间有内网光纤固定IP做链路。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线caocheng
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-21
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:最好两样都发,我是要架设个远程电台,可以控制更换频道,以及在远端收发,中间有内网光纤固定IP做链路。 (2021-05-20 20:00)
内置模块+外置功放,可以方便的更换频道
另外,我一直在找能支持快速通过com口设置频率的普通车台。可惜还没找到
yaesu系列的 100dr,300dr,400dr虽然可以写频,但都是专用的软件。
UV段的电台,不能像短波电台那样实时的改变的频率
如果你知道有这样的电台,还请麻烦告诉我下
好好学习无线电,天天向上爬天线!
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-21
回 caocheng 的帖子
caocheng:内置模块+外置功放,可以方便的更换频道
....... (2021-05-21 08:28)
说明书收到,非常感谢
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg6ri
只看该作者 13楼 发表于: 10-23
可以连接手机吗?
