  • 5088阅读
  • 11回复
摩托罗拉智能电池原理图可自行换电芯 [复制链接]
离线bi1izf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-10
参考型号是 PMNN4407A电池
原理图为简版原理图,所以图中滤波退耦电容电感等元件是没有的。
换电芯后,重新充放容量校准
高清大图件附件
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-10
顶起来。
离线IGY
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-10
电池不好拆啊,我拆了一个智能薄锂电,电池PCB是软薄膜那种,紧贴着边缝隙了,已经非常小心了,还是把PCB割断了!
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线bi1izf
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-10
回 IGY 的帖子
IGY:电池不好拆啊,我拆了一个智能薄锂电,电池PCB是软薄膜那种,紧贴着边缝隙了,已经非常小心了,还是把PCB割断了! (2021-05-10 17:00)
拆原装还是有难度的,公开出来就是作为研究使用,实用价值不高,操作麻烦
离线bg6tuf
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-16
请教这个可以用来恢复电池数据吗?
我的一个电池换芯后充满电容量为80%,充放电次数为原来没换电芯时的1030次,以致于每次充完电后充电器的红、绿灯交替闪亮(意为电池快不行了)。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线bi1izf
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-19
回 bg6tuf 的帖子
bg6tuf:请教这个可以用来恢复电池数据吗?
我的一个电池换芯后充满电容量为80%,充放电次数为原来没换电芯时的1030次,以致于每次充完电后充电器的红、绿灯交替闪亮(意为电池快不行了)。 (2021-05-16 13:01)
这个需要修改电池数据,具体修改方法不太了解
离线BG9CNF
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-21
电池里边有两个芯片    DS2438  和   DS2433    主要的信息在2433里边的居多,可以改。
换了新电芯以后把容量 日期  服务器都改改,看起来舒服些。
[ 此帖被BG9CNF在2021-05-21 13:06重新编辑 ]
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线刘湘平
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-23
不拆电池能读取写入吗
离线bg6tuf
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-20
请问具体怎么操作的呀?
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线BG9CNF
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-23
回 bg6tuf 的帖子
bg6tuf:请问具体怎么操作的呀? (2021-06-20 22:10)
不经常看,回复晚了,不好意思。不拆电池读写没问题,看下1wire 总线读写和两个芯片的PDF就明白了
QQ:  15910380
离线bg6tuf
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-23
谢谢!我去找pdf看看。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线郭克强
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-10
楼主好,换电芯时断电,被锁了,可以用这解锁吗?
