  • 3345阅读
  • 12回复
在移动网络上搭建skimmer服务器问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-07
打算在家搭一个CW SKIMMER服务器给自己外出时用,目前本地服务器已经跑起来了,才想起自己是移动网络,非固定IP,每隔几个钟头就换一次。
这种网络环境下有办法搭建skimmer服务器吗?需要什么操作步骤?
有朋友说用付费穿透,不知具体怎么搞?我首先想到把数据主动发送到另一个中转(云)服务器上再二次转发,也不知具体操作方法。
离线BD6MM
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-07
2种方案:
1、公网IP的话可以考虑在路由器上布署动态域名(DDNS),像花生壳、阿里云、dnspod之类的,国外好像叫changIP。
2、没有公网IP只能选Frp内网穿透方案了。嗯,好像是这样。
离线bg6tti
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-07
拉专线,固定IP那种
呼号:  BG6TTI ( QRT )
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-08
剥了个花生壳搞定了。确实简单。以前没弄过这玩意,以为很复杂。
离线bg2ukx
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:剥了个花生壳搞定了。确实简单。以前没弄过这玩意,以为很复杂。 (2021-05-08 08:38)
怎么设置的能否分享下
BG2UKX
QQ:7690416
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-08
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:
怎么设置的能否分享下
先用SKIMMER SERVER版搭起本地服务器,选一个端口例如7300,在N1MM telnet里能通过127.0.0.1:7300连接成功
然后获取本机内网地址(192.168开头的IP)
然后下载花生壳,注册一个账号,在PC上登陆,创建一个新任务,任务是一个TCP连接,软件会自动提供一个外网地址和一个随机端口给你,你在本地参数中填入本机内网地址和7300端口号,然后启动。
验证:在N1MM telnet里填入你的花生壳里外网地址和外网端口,连接,应能成功。
离线BG6SNJ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-08
方案你都说了
1、付费穿透,淘宝上一搜就有很多,有个客户端,在你需要发布端口的电脑上运行,这样就会实现一个外网端口和你电脑上端口的映射,外部访问时,直接访问那个IP和端口即可,有的还给一个二级域名,方便记忆,稍微大点的服务商还有不同的地域和机房让选择,提供网络优化空间;
2、发布给别人,有几种程序,AR cluster,The RBN Aggregator,还有好几种,但我觉得其实第一种就够了,除非你是想做公共服务。
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bg2ukx
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:先用SKIMMER SERVER版搭起本地服务器,选一个端口例如7300,在N1MM telnet里能通过127.0.0.1:7300连接成功
然后下载花生壳,注册一个账号,在PC上登陆,创建一个 .. (2021-05-08 16:09)
谢谢分享,我家里是公网IP ,应该不用花生壳了
BG2UKX
QQ:7690416
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-08
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:谢谢分享,我家里是公网IP ,应该不用花生壳了 (2021-05-08 20:18)
你先试下,如果能直接访问最好,访问不了就剥个壳。或者楼上其他高手提到的工具
离线bg2ukx
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-09
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:你先试下,如果能直接访问最好,访问不了就剥个壳。或者楼上其他高手提到的工具 (2021-05-08 21:15)
谢谢各位老师
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG8FT
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-10
直接把数据丢给RBN网络,然后去那里取,啥心也不操。
QQ:1914358
18908210888
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-10
回 BG8FT 的帖子
BG8FT:直接把数据丢给RBN网络,然后去那里取,啥心也不操。[表情]  (2021-05-10 15:17)
我记得以前有个帖子是讲这个操作的,找不到了。
离线我是伍亿
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-07
好的,存底
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
