  • 5912阅读
  • 18回复
IC-7300 時鐘較正 [复制链接]
离线benyuenkc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-04-26
IC-7300 用了兩年多,  近幾個月才察覺時鐘問題, 袛要不接電源幾小時, 再開機時鐘就歸零.  搜網上資料, 明顯地因為內置小充電池 ML414HIV01E 失效了.
外面談論的很多, 這裏我找不到.  維修換電池小事一樁, 但那粒電池是焊死的, 拆換實在麻煩, 為何不配個電池座?  ICOM做法令人摸不著腦.  原廠機非到需要動手時, 我實在不太願意拆開來研究.  太多DIY項目可攪, 無謂花時間在一台正常運作的機器.
時鐘歸零雖可以手動輸入, 實在麻煩.  聽說某些電台控制軟件, 有自動較對正確時間的工能, 但既未曾用到, 不想折騰了.  最近在某 group.io 群見介紹, 外國 HAM KB3HHA 寫了個小程式在 Windows 下使用, 透過電台 USB 連線同步 PC 的時鐘, 確實方便, 所以在這裏推介一下.  他另有一個軟件, 用來儲存電台訊道的, 簡化版是免費的, 一樣實用.  軟件開始運行時, 同時兼備時鐘同步一次的工能, 十分貼心.
以下是相關網頁.
https://kb3hha.com/Set7300Clock
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-26
记忆电池不上座,最坑的坑。我想,这应该是爱康姆厂家为售后服务人员留的一杯奶茶,所以原谅它吧,总比751系列变砖神器强了!
[ 此帖被bg3xx在2021-04-26 16:06重新编辑 ]
离线haog131
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-26
我新买的7300也是这样,休息时不玩,关键拔电源,不久再上电开机,时间都是0:00了,这个原厂就改成永久记忆难道很难么?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线hamly
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-27
啊这。。。
DE BH6KWC OM64
离线bi4sqm
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-28
2个原因,1是电池座的话,在运输途中有可能会出现电池脱落现象,从而导致其他问题。焊死则永久解决这个问题。2是焊死的话,电池没电,回厂维修可以收一笔费用。小电池这东西,怎么着都不在保修范围内。
离线BI1EIH
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-28
计划淘汰设计
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线benyuenkc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-01
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:
我不大認同原因1, PC機主板一般都配小電池座, 電池脫落情況不多, 亦不難處理, 印象中當年的 APPLE II 主板是焊上去, 要更換也麻煩, 還好電腦換代快, 不用等到沒了電去攪.
离线BD2EZ
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-11
很多笔记本电脑的电池也是焊上去的
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
离线超级摩托
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-12
FT991也是一个德行的, 我的电台也是断电一段时间就时间归零, 也是焊接的。 懒得处理了。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bd4qxf
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-14
回 haog131 的帖子
haog131:我新买的7300也是这样,休息时不玩,关键拔电源,不久再上电开机,时间都是0:00了,这个原厂就改成永久记忆难道很难么? (2021-04-26 23:03)
永久记忆是不可能的,时间运行都要备用电池的。
不过迪文屏的时间备用电池设计不错,使用的是法拉电容。
断电后一个月不用才会清零,法拉电容存储的能量耗尽。
只要一个月内有通电,就不会有问题
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-18
那个电池是可充电锂电池。电路上也设计有充电电路。从IC7000设计开始就在用这玩意。
可能因为设计细节问题,经过一些次数充电后,电池挂了。
这种电池精工和松下的款都是带焊脚直接焊接,没有常规纽扣版本。
如果改成法拉电容,充电电路也要改,不然会出问题。
离线bg7gc
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-22
我的7100连接gps模块就可以自动更新时间,那个电池太小不好焊,就没管它。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bd7jqr
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-25
我的最近也发现自动归零了,长时间通电也感觉电池不能充电,还是归零
离线benyuenkc
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-01
ICOM 剛推出了自家時鐘較正軟件, 適用於多款型號, 使用尚算方便.
ST-4003W | Firmware / Software | Support | Icom Inc.
离线bh5hzg
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-07
不知道IC 705会不会有这样的问题。
它有GPS, 上次特地观察了时钟, 和电波表的一致, 是不是也有自动GPS校时功能?
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
Freq:7019/14019/21019/28019 kHz
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线ROBOT
只看该作者 15楼 发表于: 07-10
回 超级摩托 的帖子
超级摩托:FT991也是一个德行的, 我的电台也是断电一段时间就时间归零, 也是焊接的。 懒得处理了。  (2021-05-12 14:37)
991的电池某宝上买得到的一模一样,只要6元钱,买回来用烙铁焊焊,就可以了,以后关机也时间正常了,不知道7300的和它用的是不是一样的规格。
离线bi1osm
只看该作者 16楼 发表于: 07-10
wfview中也能同步时间到电台
离线超级摩托
只看该作者 17楼 发表于: 08-03
回 ROBOT 的帖子
ROBOT:991的电池某宝上买得到的一模一样,只要6元钱,买回来用烙铁焊焊,就可以了,以后关机也时间正常了,不知道7300的和它用的是不是一样的规格。 (2025-07-10 09:06)
谢谢你的信息, 我去找一下。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bi4mdj
只看该作者 18楼 发表于: 08-04
这怎么还用繁体  看起来有点吃力
体谅 忠诚 进取 友爱 适度 爱国
Callsign:  BI4MDJ
E-mail :   aixingren@163.com
