  • 4880阅读
  • 26回复
求精QJ1830电源之魔改 [复制链接]
离线BA8AT
只看该作者 20楼 发表于: 2021-03-12
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:电路图有误。实际上过压检查端在继电器左边,只要高压,继电器就一直吸合,负载端一直被断开。至于为啥电路图故意画错,我想是国产特色,懵那些二把刀的。 (2021-03-12 19:37)
我还真没核对过实际电路,多些指正。
EX BD8ATD
离线BD8ASG
只看该作者 21楼 发表于: 2021-03-13
接线柱在后面就完美了。
BD8ASG
学习中火腿!!
email:BG8ASG@163.com
守侯频率438.035   145.125
QTH==QRZ.COM     QRZ.CN
固定台;IC7600 --   DR635
天线。 A3S YAGI     X300
车载。ft857D   DIY   GP天线  UNI730A
离线BH4XDZ
只看该作者 22楼 发表于: 2021-03-20
24v输入留着多好玩,原机不插市电,可以用24v电瓶/电源、外置变压器(次级电压合适+加整流,原机24v输入只有半波,应该是防反接用);也可以接个无干扰的笔记本19v、20v适配器之类试试,给qrp台用
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线李剑
只看该作者 23楼 发表于: 2021-03-21
说句实话。可能不中听。买个成色好点的二手线性电源。哪怕是顺和牌子的也比这个(QJ)做工用料和可靠性及 耐用度都要好的多的多。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg6fhi
只看该作者 24楼 发表于: 2021-03-22
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:以前有一种长虹电视有个交流遥控开关,用那种带继电器的开关代替原机直流超压保护继电器,将原机保护继电器俩触点直接短接一下,将带继电器的开关继电器两端串接到变压器初级,吸合线圈 .. (2021-03-09 20:46)
记得好像是老长虹的21寸以及个别25寸.那种才有,电源带继电器吸合,按遥控器关机后继电器弹开,发出卡塔一声,整机断电,那个电路板是单独的一个长条。电视机面包上那个电源开关是水平椭圆型基本都是,,,
离线bg3xx
只看该作者 25楼 发表于: 2021-03-22
顺和确实稳,标称电流内负载大范围变化使用,电压表纹丝不动。求精用料也行,只是一个过压保护继电器让它输出大电流时触点两端电压降超过0.5伏,负载大范围剧烈变化时输出电源电压表针忽忽悠悠,让人看着膈应,用导线把继电器两触点短接后,输出电压表也能达到纹丝不动的效果,只是失去了输出直流过压保护功能。总体上还是完美滴败给了八九十年代的老顺和线性电源,由此可见,求精系列电源的设计师不是专业搞短波电台的,而应该是调频功率电源设计师改行哈哈!因为调频发射机工作时电流基本恒定。
离线BA5DX
只看该作者 26楼 发表于: 2021-11-06
挖一下,求精的问题在于:原设计为适应船上24V电压的,所以变压器交流输出电压太高,白白耗费,一点都不环保。6个3055没有均流电阻,导致6个管子冰火N重天。
