  • 6618阅读
  • 22回复
自制ZEPP天线 [复制链接]
离线bi4pdd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-03-06
虽然家中低波段电磁环境不好,但架不住国内7M是QSO的主力,因此一直想做个在户外和家中都能使用的天线,垂直地网天线与偶极天线,不便携,架设困难,因此自制了这个端馈类天线。其中一个原因是让他处于备用状态,万一楼顶的主力天线坏了可以更换,另外可以随时临时架设,一番考虑遂决定做一个ZEPP天线(外出用的最多的就是7M,14M),可以在家里或移动使用。
     在互联网时代学习的成本大幅下降,会上网就能找到好多工具,因此制做非常简单。经过一顿计算得出数据剩下的都好办了。
     材料为外径40的PVC管和1.5的漆包线。磁线缠绕 22 圈,电感为 11.3uH,因此,在具有 5.1KΩ 虚拟电阻的情况下,调整电容器值以谐振至 7100KHz。调整的结果现在与左下角的接线图一样。
实际上,连接到管道内部的电容器与右上角的照片一样。
22P为3KV,10P为1KV耐压,村田货(别用国产货没几个钱)。在此状态下,最小 SWR 大约是 1.3。
      自从有了这个货,单位也能玩一玩了。晚上值班,大年初一都少不了它的身影。该装置悬挂在从3楼高的阳台上伸出约2米的杆尖上,从那里,将0.5平方的电线延伸约20米,另一端挂在对面围墙上,天线下方是一片草坪平时没什么经过。上天分显示谐振点偏高,继续调整振子长度,最后落在了7.1附近。驻波1.1合格。这么细的振子下,带宽表现也是相当优秀。整个7M都可以使用,14M带宽相当的大也能保证整个工作频段SWR不超过2。
       个别人说为啥不7.050,我的回答是偏不!哈哈,我做的东西我说的算,为啥就不告诉你。假设有人这么挑刺果断怼回去。站着说话不腰痛,让它自己做一个就知道为什么了。突然发现自己好坏!!!哈哈哈。。。。
使用此天线,与1区的第一个 QRP 在 SSB、5W都成功了。
     与传统的偶极子相比,在1区、3区和 4区的友台在 S表 中接收的信号强度高达9+ 20dB。同区域的偶极大约为 +10dB,7 或 8 区的站没有太大变化。这里并不是说偶极不好,可能是仰角的问题吧。
当再次安装时,将馈电部分提高到10米的高度,水平弯直拉10米振子,再弯曲成斜拉约10米,最末端的高度约为3米。在这种情况下整个天线的谐振点向低波段偏移大约70K的样子。
此天线即使在 100W AM 传输中也能毫无问题地使用。即使在 400W 峰值下,也能很好的工作。图片暂时没法上传 ,需要的可以上微信公众号【CQ通讯简报】看吧
[ 此帖被bi4pdd在2021-03-08 01:08重新编辑 ]
离线bg8nud
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-06
哈哈 一个图也看不见
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线BG6QYE
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-06
哈哈 一个图也看不见
离线bh7ahs
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-06
哈哈 一个图也看不见
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-06
哈哈 一个图也看不见
离线bg4ajf
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-06
哈哈 一个图也看不见
(B级)bg4ajf 上海 13901722108
离线bg3ufc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-07
哈哈 一个图也看不见
离线bi4qkd
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-07
哈哈 一个图也看不见
离线bg1fkv
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-07
充满了想象空间
离线BG7TCM
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-07
哈哈 五个图也看不见
LWG  BG7TCM
离线bh9feh
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-07
没图没法看呀楼主
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-07
哈哈 一个图也看不见
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BH4XDZ
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-07
1、这就是个固定参数的lc匹配半波端馈,不是stub短截线匹配的zepp天线,变形的j型天线也算不上。
2、为啥偏不7050?因为日本ham的原文数据就调试设计在7.1兆左右。“说了算、腰疼、怼回去”之说则莫名其妙,发个贴不至于声色俱厉。想用在频段低端,可微调振子长度和lc参数。
3、原文参考天线是考虑台风缩短的垂直偶极,鉴于方向性、仰角和效率,中近距离特定方向上,半波端馈强于全向低仰角的缩短垂直偶极,结论是日本国内的qso不需要垂直偶极。但楼主对比天线是“传统偶极”(dp),居然也强出很多,数据也和原文缩短垂直偶极的对比相似,真实性和结论值得商榷。
原文:http://jr4pdp.blog.enjoy.jp/myblog/2020/09/7mhz-2e7b.html
网页自动翻译后截图:
[ 此帖被BH4XDZ在2021-03-07 22:28重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bi4pdd
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-08
12楼说的确实基本属实,阴错阳差。没有好好审稿是我的原因
离线benyuenkc
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-08
之前關注了樓主的微信公眾號, 難得樓主把自己研習的心得整理成文章給人分享.  剛才取消了關注, 實無法接受這樣的 [創作].  明顯就是抄文, 連圖片也照搬過來.  如果純粹是翻譯轉載, 亦無不可的, 就算不先去取得原作者的同意, 亦應注明出處.
离线bd9gc
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-09
线圈上并的那个电阻是干啥的,原理图上也没有。
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线BH4XDZ
只看该作者 16楼 发表于: 2021-03-09
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:线圈上并的那个电阻是干啥的,原理图上也没有。 (2021-03-09 10:46)
调试用的,应该是个5.1k电阻。模拟半波端馈的高阻抗,调试好lc参数后拿掉
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd7ogs
只看该作者 17楼 发表于: 2021-03-09
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:之前關注了樓主的微信公眾號, 難得樓主把自己研習的心得整理成文章給人分享.  剛才取消了關注, 實無法接受這樣的 [創作].  明顯就是抄文, 連圖片也照搬過來.  如果純粹是 .. (2021-03-08 23:42)
说的有道理!
离线bd9gc
只看该作者 18楼 发表于: 2021-03-11
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:调试用的,应该是个5.1k电阻。模拟半波端馈的高阻抗,调试好lc参数后拿掉 (2021-03-09 11:53)
知道了。
离线haog131
只看该作者 19楼 发表于: 2021-03-11
哈哈 一个图也看不见
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
