  • 4999阅读
  • 21回复
QRP电台发射功率不足,求查障思路 [复制链接]
离线ba7jjq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-21
弄了个5W的超级章鱼玩,是国内一个小改款。
出去玩了几次,接收挺好,但一个台都叫不到。
用atu-100天调看了下发射功率只有0.2W。
所以是放大电路的问题吗?该怎么判断问题出在哪里呢?求大佬指点思路。
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-21
不是推动管挂了,就是末极发射管挂了,用的是2SD882还是2SC1162?
离线ba7jjq
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-21
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:
末级是D882。用万用表测了基极和集电极有10.几伏的对地电压。怎么确定是不是它的问题呢?
离线bg6imj
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-21
测试方法不正确。
要功率计接假负载测试输出功率。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线ba7jjq
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-21
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:测试方法不正确。
要功率计接假负载测试输出功率。 (2021-02-21 21:42)
接假负载也是一样的0.2W呢
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-22
基极对地有个偏压IN4148二极管可能挂了,D882是工作在丙类状态,基极上是负偏压。
[ 此帖被wuhan香肠777在2021-02-22 08:03重新编辑 ]
离线ba7jjq
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-22
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:
[图片]基极对地有个偏压IN4148二极管可能挂了,D882是工作在丙类状态,基极上是负偏压。
谢谢。按照你的方法,对应的应该是电路图上的D2。这个二极管在未发射状态和发射状态下的电压分别是10.85V、11.36V。所以从这些信息可以判断出什么吗?
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-22
那个基极对地二极管是反向接在基极与地之间,IN4148反向电阻接近无穷大,你用万用表(颠倒)一下表笔测基极到集电极电阻是多少?正反表笔测如果是零电阻或无穷大就是那个二极管坏了
[ 此帖被wuhan香肠777在2021-02-22 13:44重新编辑 ]
离线ba7jjq
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-22
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:那个基极对地二极管是反向接在基极与地之间,IN4148反向电阻接近无穷大,你用万用表(颠倒)一下表笔测基极到集电极电阻是多少?正反表笔测如果是零电阻或无穷大就是那个二极管坏了 (2021-02-22 13:40)
测得IN4148两端正阻0Ω,反阻370kΩ(视为无穷大?)。
D882基极到集电极,正反表笔测都是2.3Ω。
发射状态下:D882集电极-基极16.3Ω,基极-集电极0Ω。
[ 此帖被ba7jjq在2021-02-22 14:35重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-22
2SD882和IN4148都烧毁了
离线ba7jjq
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-22
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:2SD882和IN4148都烧毁了 (2021-02-22 18:29)
感谢,这去买两颗换上试试看!
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-23
换上新的管,记得发射不要时间太长,不然又要烧发射管,刚仔细看了你测了数据,D882是烧毁了,IN4148可能是好的
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-23
或降低点电压发射,这样连续发射时间稍微长点。
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-24
说明天线驻波过大,,,
BG2ALB
离线ba7jjq
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-24
回 电离层 的帖子
电离层:说明天线驻波过大,,, (2021-02-24 06:10)
并不是,天线SWR已经调到SWR1.3了。
离线ba7jjq
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-24
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:换上新的管,记得发射不要时间太长,不然又要烧发射管,刚仔细看了你测了数据,D882是烧毁了,IN4148可能是好的 (2021-02-23 20:26)
换上一个新的D882,发射时散热片明显发热,猜测已正常工作。
同时测得D882发射极对地11V电压,基极0.2V。这是不是就是“负偏压”状态呢?
表显功率提高到了0.9-1W,但还是达不到设计功率。
估计还有别的原因。
[ 此帖被ba7jjq在2021-02-24 23:59重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2021-02-26
你的末极管D882高频输出保护稳压二极管可能也挂了,若有一只稳压击穿,可能限制了输出高频幅度,也就相当于限制了输出功率。用万用表测一下那两个串联稳压二极管是否是好的,但这两个稳压二极管绝对不能省 ,不然D882立刻会挂掉。丙类放大器基极负偏压是相对于高频交流来说的,一般的万用表是测不了。
[ 此帖被wuhan香肠777在2021-02-26 23:01重新编辑 ]
离线ba7jjq
只看该作者 17楼 发表于: 2021-02-27
1N4755A和1N4148压降一个590一个600多mV,应该都是好的。
只看该作者 18楼 发表于: 2021-02-27
你确定2SD882是正品吗?网上淘宝货很多都是小管芯的D882假冒货。用2SC1162代替一下试试。
离线ba7jjq
只看该作者 19楼 发表于: 2021-02-28
wuhan香肠777:
我像这样做了个简易电路测了下D882的放大倍数(文科生,不知道思路对不对):接了个5100k的负载,测C极的电流。给1.1V电压,放大倍数在90倍(0.21mA到19mA),3.3V下放大倍数230倍(0.65mA到 150mA)。感觉效率还行呀。
反正新买的2SC1162也已经在路上了。。到时试试哪个好点
[ 此帖被ba7jjq在2021-02-28 02:11重新编辑 ]
