  • 8195阅读
  • 21回复
天调:L型和派型的问题 [复制链接]
离线bh9feh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-21
我按图1这个草图,做个一个派型天调。使用中发现,起调谐作用的主要是线圈圈数和电容C2,而电容C1仅能起到微调的作用,感觉可有可无。如果去掉C1,就变成L型了。有过经验的兄弟,指点一下,分享一下看法
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG4TFW
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-21
L形一般用于负载阻抗大于50欧姆的情况下,PI形负载阻抗可大可小。你可以做个实验,两个50欧姆阻抗并联接着负载端,L形应该匹配不了。
离线BG7PHA
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-21
刚好我也diy了派型结构。
我来说说,仅供参考。简单一句话,过长的振子需要往高频段调谐的时候,你就需要用到c1了。你应该是短振子往低段调谐时测试的,理论上只要加感准确,几乎不需要c2,就是因为抽头不可能那么准,加感过多了,需要c2微调(加容缩短)。
Email:  1400188588@qq.com
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-21
另外,你的空心线圈加感量可能有点少,估计需要三四十圈好点儿。
QQ:  1400188588
离线bh9feh
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-22
回 BG7PHA 的帖子
BG7PHA:刚好我也diy了派型结构。
我来说说,仅供参考。简单一句话,过长的振子需要往高频段调谐的时候,你就需要用到c1了。你应该是短振子往低段调谐时测试的,理论上只要加感准确,几乎不需要c2 .. (2021-02-21 20:07)
感谢指点。
有几个问题想请教一下,1是我的线圈总共是18圈,空心的,在14兆的时候,用3圈就可以,7兆的时候,需要用十几圈。圈数是够用的,从你的作品中看,你用的磁环线圈,有人说磁环线圈可以提高天线的Q值,这个怎么理解,我对q值这个东西一直没有概念,意思是可以减少天调线圈对功率的损耗吗?
2是线圈的屏蔽层实际上是比较脆的,加上焊接,这样的话,线圈和磁环会不会有短路的问题,毕竟是铁氧体,需要担心这个问题吗?
3是 你的电容旋钮在哪买的,这东西叫啥
4是 你的电容片距貌似挺小,会不会不耐高压
[ 此帖被bh9feh在2021-02-22 11:40重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BH4QDP
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-22
回 BG7PHA 的帖子
请教一下,下面那个电容为什么放成歪的?有什么讲法吗?
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线bh9feh
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-23
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:请教一下,下面那个电容为什么放成歪的?有什么讲法吗? (2021-02-22 20:59)
这个问题,bg7pha在他的原贴里有人问过,回答是减少相互间的干扰
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BH4QDP
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-23
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:这个问题,bg7pha在他的原贴里有人问过,回答是减少相互间的干扰 (2021-02-23 09:56)
这不知道能不能给这个电容加一个屏蔽罩呢?
BH4QDP     江苏南京
离线BG7PHA
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-23
回 bh9feh 的帖子
那个不是我回答的,他想多了。
真正原因是为了减小盒子体积的布局,照顾面板的旋钮排列和居中,有联轴器不影响使用。
其实更宽一点更短一点的盒子直列横排最合适,但我不想盒子那么横款。
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-23
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:感谢指点。
有几个问题想请教一下,1是我的线圈总共是18圈,空心的,在14兆的时候,用3圈就可以,7兆的时候,需要用十几圈。圈数是够用的,从你的作品中看,你用的磁环线圈,有人说磁环线 .. (2021-02-22 11:39)
以我的了解和经验回答一下,不一定正确,仅供参考。
线圈的多少,根据自己常用的振子长度,实际测试够用就好。
磁环的应用,主要目的是可以减少线圈,减少体积。如不在意这些问题,我个人认为空心线圈更好,可以承受更大功率,减少磁环选择对电感及承载功率的影响。至于两者哪个Q值较好,我还没研究透。空心线圈Q值要大,线圈长度和粗细有一定的比值,简单说短粗的Q值大,两句话说不清,可以百度一下资料。
线圈焊接没啥问题,这个担心多余了。
电容片距问题,一两百瓦应该没啥问题的,有行家说派型电路至少是没问题的,可能T型电路要求又不同。
旋钮淘宝搜就行,选你喜欢的。
QQ:  1400188588
离线bh9feh
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-24
回 BG7PHA 的帖子
BG7PHA:以我的了解和经验回答一下,不一定正确,仅供参考。
磁环的应用,主要目的是可以减少线圈,减少体积。如不在意这些问题,我个 .. (2021-02-23 20:39)
感谢指点。无线电学习的道路太漫长了,道阻且长
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-25
派型结构。做了一半的时候,到焊接波段开关时,想到一个问题,线圈和波段开关之间距离过远,导致需要线圈抽头线过长,可能会产生一些干扰,影响天调性能
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg5upv
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-26
两种匹配类型的匹配范围有一定差别。用史密斯圆图的八卦图看,我记得Π型能覆盖整个圆图,可匹配的范围是比L型大的
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线bh9feh
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-28
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:两种匹配类型的匹配范围有一定差别。用史密斯圆图的八卦图看,我记得Π型能覆盖整个圆图,可匹配的范围是比L型大的
 (2021-02-26 23:15)
据说是派型匹配的阻抗可高可低。L型只能在振子偏短时用,振子偏长时L型就匹配不了了。
我这个天调,线圈和波段开关间,跳线过长,问题大吗
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg5upv
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-01
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:据说是派型匹配的阻抗可高可低。L型只能在振子偏短时用,振子偏长时L型就匹配不了了。
我这个天调,线圈和波段开关间,跳线过长,问题大吗 (2021-02-28 12:26)
有书可查,莫用据说。前面的回复其实已经描述清楚
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
离线BG7PHA
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-03
回 bh9feh 的帖子
振子偏长时L型倒过来用,也就是说电容在前面。
QQ:  1400188588
离线xitonghan
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-08
您天线长度多少 工作频率多少?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh9feh
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-23
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:您天线长度多少 工作频率多少? (2021-10-08 15:47)
窗外7米长线
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-24
连接线用的网线?主线圈还有塑料外皮?走线比较乱?看来这个手动天调改进的空间很大啊,不错,有点意思。
离线小朱
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-26
派型的噪音会不会比L型的要小一些?
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
