  • 5172阅读
  • 10回复
求助-JTDX Mac上运行不了。如何解决 [复制链接]
离线谭飞龙
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-01
下的最新板JTDX,板本号:(Mac OS X 10.13..10.15 11.0 High Sierra, Catalina, Mojave, Big Sur)
BH7ECI
湖南衡阳
hbep@qq.com
离线bi8deq
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-06
mac系统建议用wsjtx软件比较稳定
离线bg0dap
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-11
解决办法很简单
1:复制sysctl.conf文件到桌面
2:运行“终端”
3:输入sudo cp $HOME/Desktop/sysctl.conf /etc/,输入系统密码
4:输入sudo chmod 664 /etc/sysctl.conf
5:输入sudo chown  root:wheel  /etc/sysctl.conf
6:重启系统
7:运行“终端”
8:输入sysctl -a | grep sysv.shm
9:软件就可以正常运行了
注:其实在安装软件界面就有一个说明文件叫你如何处理
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-11
回 bi8deq 的帖子
bi8deq:mac系统建议用wsjtx软件比较稳定 (2021-02-06 17:41)
一样的问题
仔细看说明 有解决办法
离线bi8deq
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-13
这是由mac内存机制引起的问题,在终端下通过命令扩大软件运行内存。记得要重新启动计算机!另附求:MacLoggerDx此款软件的序列号
离线bh1wqe
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-15
回 bg0dap 的帖子
bg0dap:解决办法很简单
2:运行“终端”
....... (2021-03-11 16:00)
哈,遇到一样的问题,参考解决了。原来安装文件附带的readme文件里有上述操作的说明,不过平时英文的一般都不咋看。谢了
离线bg4rca
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-17
sysctl.conf 这个文件在哪里找?
离线bd4wke
只看该作者 7楼 发表于: 2024-02-16
还是没有解决掉,是不是原来的版本和现在版本不同,现在的版本里面出现的事com.jtdx.sysctl.plist按readerme.txt里面的说明执行力还是不行,
有没有哪位ham解决掉的,给点指点。
离线bd4wke
只看该作者 8楼 发表于: 2024-02-16
重新测试了几次,终于可以执行了。
1、按Readerme.txt里面说的执行。
      sudo  cp  /Volumes/JTDX/com.jtdx.sysctl.plist  /Library/LaunchDaemons
注意检查卷的名称是不是JTDX,如果是的话就按上面的在终端里面输入执行,后面输入系统密码回车就可以了。
2、sudo  chown root:wheel  /Library/LaunchDaemons/com.jtdx.sysctl.plist
    终端里执行上面语句,是参考WSJT-X里面的说明执行的。修改了名称为JTDX的名称(这个可能不是必须的)
3、重新启动电脑
最后JTDX可以正常使用了。
[ 此帖被bd4wke在2024-02-16 11:17重新编辑 ]
离线bd4wke
只看该作者 9楼 发表于: 2024-02-21
端口号按上面提示把下面的设置一下
[ 此帖被bd4wke在2024-02-21 09:11重新编辑 ]
离线bh1cqz
只看该作者 10楼 发表于: 04-22
为什么我在mac版本的JTDX上找不到FT-710这个设备呢?
