  • 2278阅读
  • 7回复
各位老师好有问题请教 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-30
各位老师好我用FU-250F做了一个调频发射机.下图.频率为91.07兆经实践正明可以用调幅方法来调制.但现在有个问题.就是我把供电电压增大即发射功率增大.用收音机收听声音会变小音质也会变差.如果把供电电压即功率降低收音机的声音又增大音质也好起来.为什么会这样的呢?想不明白希望懂的老师们说说.感谢了
[ 此帖被李进在2021-02-03 22:39重新编辑 ]
离线bd5il
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-31
你用的是调频收音机还是AM收音机,你这是古老的调幅AM发射机电路。。要搞清楚你是FM还是AM。
[ 此帖被bd5il在2021-01-31 06:50重新编辑 ]
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-31
回 bd5il 的帖子
bd5il:你用的是调频收音机还是AM收音机,你这是古老的调幅AM发射机电路。。要搞清楚你是FM还是AM。
 (2021-01-31 06:49)
老师是AM调制FM接收实践正明是可行的.但不知道为何会出现我上面说的情况
离线李进
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-03
老师们给点意见吧
离线易水寒
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-04
调频接收机的中频通道要限幅,你加大了输出功率,载波包络在中频通道完全被咔嚓,当然没有检出信号了(本来还有点工作点波动泄露音频被检出的)。  FM接收机接收调幅信号,理论和实践都是行不通的。  调幅接收机收调频没问题(斜率鉴频)。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线李进
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-07
回 易水寒 的帖子
易水寒:调频接收机的中频通道要限幅,你加大了输出功率,载波包络在中频通道完全被咔嚓,当然没有检出信号了(本来还有点工作点波动泄露音频被检出的)。  FM接收机接收调幅信号,理论和 .. (2021-02-04 14:18)
先感谢老师的讲解.我的电路是调幅.但应该也有调频作用在里面的.老师我
还是不明白为什么增大功率声音就变小音质变差呢.小功率声音很清晰的.
为什么小功率就不怕完全被咔嚓.想不明白.希望老师说说.感谢了
离线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-08
各制式之间并不是完全的非黑即白,特别是做得不好的电路,AM有不少寄生FM成份,FM也有不少AM寄生成份。商业FM发射台会有限幅电路,最后出来的信号所带AM成份就少,所以一般用AM就比较难解制出信号(收到,但解不出),反之也一样。而自己做的AM发射机,电路简陋工艺粗糙用料随便,寄生些FM太正常了。至于说为什么改变功率寄生成份会有变化(加大功率寄生减少还是增加,完全看运气),因为整个电路都不是一个正常的状态,对这点细小的分析就需要了解整个电路,并做出更多的研究。
广西北海市
离线李进
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-12
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:各制式之间并不是完全的非黑即白,特别是做得不好的电路,AM有不少寄生FM成份,FM也有不少AM寄生成份。商业FM发射台会有限幅电路,最后出来的信号所带AM成份就少,所以一般用AM就比较难解制 .. (2021-02-08 10:09)
新年到了.先祝老师身体健康.万事如意.感谢老师的讲解.谢了
