  • 2978阅读
  • 7回复
请教长线天线43.6米导线用多大规格巴伦? [复制链接]
离线bh2rmx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-27
咨询了一巴伦卖家,推荐的1:49规格巴伦,天线架设在两栋楼楼顶之间,距离墙体1米,楼高21米(7层),拉到对面楼5楼楼顶,应该算斜拉的。导线连接巴伦,没有地线,经50欧馈线接到室内Mat30自动天调,进ft891电台。经过测试,驻波都不超过1.3.能收到附近500公里左右的电台ssb呼叫,但是感觉效率很低!请教一下是什么原因?应该如何改进?自己总结了以下几点
1 是巴伦规格不合适吗?我看网上查的那个长线天线长度表格用的是1:9 巴伦。
2 是否跟地线有关系。巴伦没有接地线,但是天调和电台都有接地线,接的是暖气片上。
希望各位大神指教
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
离线kg5srk
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-27
请问什么叫感觉效率低? 没有测试如何知道? 测下天线电流。 另外,巴伦没有counter poise,那就是接到同軸外皮上了。
[ 此帖被kg5srk在2021-01-27 02:09重新编辑 ]
在线bg7igi
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-27
1:49规格巴伦长线天线43.6米导线应不在业余段上了,正常略短于40米长度。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线shtsunwu
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-27
1:49的巴伦就不要再用天调了,  这种巴伦如果振子不在接近谐振的状态下,本身的损耗就会很大了。如果你想用天调,那就用1:9的巴伦就基本差不多了。损耗会小很多,变成长线天线。  另外说效果不好,还有可能是辐射方向的问题,你通联的电台 的位置不在你发射信号最强方向 或者越距
[ 此帖被shtsunwu在2021-01-27 10:32重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bh2rmx
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-27
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:请问什么叫感觉效率低? 没有测试如何知道? 测下天线电流。 另外,巴伦没有counter poise,那就是接到同軸外皮上了。 (2021-01-27 02:04)
首先感谢回帖,感觉效率低是说能收到500公里的呼叫。我从辽宁能收到北京唐山一带的呼叫,但是我这里发不过去。100 W对方没回应。再远的电台就收不到了。看论坛里北京的朋友长线天线能打到浙江,回报信号59,所以我说效率低。
另外,不理解你说的测天线电流,和接同轴外皮是什么意思。counter poise 是什么意思。
离线bh2rmx
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-27
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:1:49规格巴伦长线天线43.6米导线应不在业余段上了,正常略短于40米长度。 (2021-01-27 08:42)
这个长度的数值是百度有个人计算出来的,最佳长度。具体也没有验证,因为我想接收160M波长的频率。所以优先选了这个长度。我想用1:9的巴伦,是不是也可以?如果可以我就换个1:9的.苦于没有经验,也找不到论坛台友的分享。
离线bh2rmx
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-27
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:1:49的巴伦就不要再用天调了,  这种巴伦如果振子不在接近谐振的状态下,本身的损耗就会很大了。如果你想用天调,那就用1:9的巴伦就基本差不多了。损耗会小很多,变成长线天线。&n .. (2021-01-27 10:30)
您说的对。在7MHz ,14MHz ,不接天调测驻波都很小。但是其它波段驻波就大了。也许我应该换个1:9巴伦再试试。
离线kg5srk
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-28
首先傳播對聯通的影響更大。多試試看。可以用儀器測試天線的實際電流,不過不太好操作。要一個RF电流计。 电流是需要闭环的,天线不能只有一根线,流出的电流要回来。
