  • 9201阅读
  • 10回复
icom ic-705 D-STAR使用分享 [复制链接]
离线BH1EWI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-21
并未找到数字相关的板块,既然是在705下使用,暂时就扔在QRP这边吧。
主要是翻译自705的高级说明书。
个人理解的DR模式,就是系统自动整合了数字中继台信息,大家可以通过简单的点选to和from,来直接使用,前提是需要设置好呼号,并且在任意一台网关上注册了呼号和设备。
当然,直接通过手置频配好差频,通过中继台和直频通信都可以使用D-STAR数字模式。
首先说一说D-STAR数字模式:
D-STAR是由日本业余无线电联盟(JARL)开发的数字协议标准。 该系统包括用于数字语音的DV模式和用于数字数据通信的DD模式。
D-STAR支持通过Internet链接的综合中继器系统,使您能够QSO(此项功能还在摸索中,有朋友了解的话,欢迎楼下补充。)到不同位置。
D-STAR支持4.8 kbps的DV模式。 您的呼号数据以及短消息或GPS数据可以与语音信号同时传输。
通过中继器430MHz 1200MHz 轻松进行跨频带操作
带有中继器列表或TX / RX历史记录的轻松呼叫符号输入
D-STAR的高级业余无线电技术
DV模式的带宽仅为6 kHz,而模拟FM模式的带宽为16 kHz,偏差为5 kHz。
D-STAR使用了众所周知的GMSK调制方法,该方法可以非常有效地利用占用的带宽。
关于DR功能您可以轻松地将D-STAR中继器与D-STAR中继器(DR)功能一起使用。 使用此功能,您可以在DR屏幕上的“ FROM”(访问中继器)中选择预设的中继器或频率,并在DR屏幕上的“ TO”(目的地)中选择呼叫目标。
注意:如果在“ FROM”(访问中继器)中设置的中继器没有网关,则无法拨打网关。
要显示DR屏幕,请按住DR按钮1秒钟。
使用DR功能,收发器具有3种通信方式。
本地电话:通过本地(接入)中继器进行呼叫。 您可以使用FM中继器。
网关呼叫:使用呼叫标志路由,通过本地(访问)直放站,直放站网关和Internet呼叫目的地直放站或单个站点上次使用的直放站。
单工呼叫:不使用中继器呼叫另一个电台。
注意:
要使用DR功能,必须使用转发器列表。 (第13-15页)
在双工模式下操作之前,请务必检查直放站是否忙。 如果中继器很忙,请等到清除为止,或者使用本地程序可接受的方法请求“中断”。
收发器具有用于DV转发器操作的超时计时器功能。 计时器限制了连续传输。 警告蜂鸣声将在超时前约30秒响起,然后在超时前立即响起。
要使用DR功能以外的功能开始数字模式通信,可以使用VFO模式,存储模式或呼叫通道模式。 本手册的描述着重于DR功能的操作,可以轻松进行设置。 如果您想使用DR功能以外的功能,请参阅以下步骤,或在“存储”通道中选择一个中继器。
对于本地电话或网关电话:
1.设置接入中继器的频率。
2.设置双工方向和频率偏移。(第2-17页)
3.设置呼号(UR / R1 / R2)。 (第14-35页)
对于单工调用:
1.设置工作频率。
2.设置呼号(UR / R1 / R2)。 (第14-35页)
[ 此帖被冷雨无声在2021-01-21 15:26重新编辑 ]
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bg3gru
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-07
看的很心动但是怎么玩呢?
手机 15548101567
QQ    59008316
离线BH1EWI
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-08
回 bg3gru 的帖子
bg3gru:看的很心动但是怎么玩呢?
 (2021-02-07 23:02)
https://www.bilibili.com/video/BV18h411C7K1/
705通过终端模式接入到反射器055c的方案,
d-star是一种数字模式,如果当地没有d-star的数字中继台,可以使用705通过WiFi接入到反射器。也可以通过mmdvm热点板+树莓派通过互联网接入到反射器,玩儿法挺多,看您怎么用最便捷。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线bg7gc
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-08
我的ic7100非常奇怪问题,数字模式下,直频ic92和ic7100互相收发解码正常,92通过mmdvm中继板(两台gm3188组中继)转发到7100不能解码没声音,反过来7100通过mmdvm转发到92正常。所有电台都用综测测试过频偏没问题。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线haog131
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-18
回 冷雨无声 的帖子
冷雨无声:https://www.bilibili.com/video/BV18h411C7K1/
....... (2021-02-08 09:15)
我记得是XRF055C啊,怎么你变成了XLX055C ?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH1EWI
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-22
回 haog131 的帖子
haog131:我记得是XRF055C啊,怎么你变成了XLX055C ? (2021-02-18 16:07)
我也是刚玩儿mmdvm热点板,对于xrf和xlx的区别也不是很了解,但是通过终端模式我选择的是xlx
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线zkf0100007
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-01
没有公网IP玩不了吗?
BG7GF
离线BH1EWI
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-03
回 zkf0100007 的帖子
zkf0100007:没有公网IP玩不了吗? (2022-04-01 22:30)
如果是通过WiFi的话,使用的叫内部网关模式,这个必须有公网ip,如果使用usb连接pc机,使用doozy软件的话,使用的是外部网关模式,不需要公网ip,连接mmdvm热点板不需要公网ip。
玩法很多。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线zkf0100007
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-03
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:如果是通过WiFi的话,使用的叫内部网关模式,这个必须有公网ip,如果使用usb连接pc机,使用doozy软件的话,使用的是外部网关模式,不需要公网ip,连接mmdvm热点板不需要公网ip。
玩法很多。 (2022-04-03 11:22)
收到,多谢
BG7GF
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-08
要注册账号才可以玩吧?
离线bg6tma
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-24
请问我注册一直显示不成功怎么办
