  • 4946阅读
  • 6回复
BTECH APRS-K1 APRS-K2连接线 [复制链接]
离线bi1dgb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-20
https://www.amazon.cn/dp/B01LMIBAZW
名字上看,应该就是baofeng出的,配套宝峰对讲机,因为使用K头,所以实际上支持K头的对讲机都可以用。从说明上看,发射要对讲机激活vox,那么这条线似乎设计为直通也是可以的。但说明里写内部有配备定制电路板,可自动调整音频以*大程度的调节来实现清晰的数据包传输;同时保护您的设备免受*的调制信号的影响。可能是有个滤波器类的电路吧。
软件上安卓手机就使用Aprsdroid, apple手机上用aprs pro deluxe, 不过Aprspro里的发射功能可能要花钱购买。还是用Aprsdroid好,全免费。
我使用直通线接过对讲机和Aprsdroid,接受效果没问题,但发射效果不是很满意。vox有延迟,很影响发射效果。另外,我在笔记本电脑上有直通线也试过,接收也不错,也是发射不满意。
BTECH 把这个aprs连接线作为一个产品出售,应该还是不错的。不过从亚马逊网站上海淘不划算。淘宝上有这个东西的链接吗?
离线BG4EWJ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-03
马工那边5块钱买个板子,15块一根K头线,自己弄个手机耳机的音频头子做一下,成本加上运费也就30块不到。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64be2e8dDk5b6t&id=530852746908&_u=3fd6d57f9b
[ 此帖被BG4EWJ在2021-02-03 13:01重新编辑 ]
BD4EWJ EX:BD4EJ / BG4EWJ
离线bd4tyw
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-08
我买过一个本视的线,接收没问题,发射只能偶尔成功。
我以为线的问题,又买了马工的板子,但是是一样的情况。马工说可能是对讲机的问题。
我尝试k头那里接手机,录下发出的声音,可以被解码,正常的。 又接上对讲机发射,用另一台接收,接收到的声音就不正常。
我的对讲机分别是宝峰的uv-5r、北峰的5111uv,都是一样的情况。现在我已经放弃了。
乐趣自在捣鼓中
离线bi1dgb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-10
回 bd4tyw 的帖子
bd4tyw:我买过一个本视的线,接收没问题,发射只能偶尔成功。
我尝试k头那里接手机,录下发出的声音,可以被 .. (2021-02-08 10:36)
问题还是出在vox上,vox的延迟是个大问题。所以最后设定一个协议,让手机或者电脑输出一个类似亚音的信号来激活对讲机的ppt,希望能有厂家做这个事情。
最简单的测试方法是使用欧洲标准的1750hz中继激活音,有机会试试。
离线bd4tyw
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-10
回 bi1dgb 的帖子
bi1dgb:问题还是出在vox上,vox的延迟是个大问题。所以最后设定一个协议,让手机或者电脑输出一个类似亚音的信号来激活对讲机的ppt,希望能有厂家做这个事情。
最简单的测试方法是使用欧洲标准的1 .. (2021-02-10 10:02)
aprsdroid 有个延时的设置,但是我设了没用。
乐趣自在捣鼓中
离线bi4tcq
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-16
我最近也关注了这个线,我直接用两个耳机线对接,连小米对讲,在aprsdroid中将贞同步前辍设置为1200可以正常发送数据,默认的200数据发送不全,有兴趣的友台可以试试
离线bg4ajd
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-06
淘宝店铺名字是“宝峰对讲机深圳自营店”
9????嘻ZnRScBynwRs! https://m.tb.cn/h.4PnYynN?sm=77e037  对讲机连接手机线 K头转3.5MM头安卓APRSdroid行驶轨迹APRS上传线
需要告诉卖家你是接安卓还是ios苹果手机, TRRS头定义不一样
[ 此帖被bg4ajd在2021-03-06 11:14重新编辑 ]
BH1RJC  ex OP of [B]BY4AJT[/B]---上海交通大学集体电台
