  • 7243阅读
  • 13回复
ICOM IC-7600 FT8故障现象 [复制链接]
离线bg4acy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-18
各位大佬,新年好!
        近一年沉迷于FT8,但是最近接连碰到问题,也不知道是什么情况,发上来大家探讨一下,也希望能得到大佬们的指点。
现象描述:
1、通过7600电台后面的USB口和电脑USB口相连,FT8声卡设置选用USB声卡(就是7600内置声卡)。ALC设置在45%,发射时ALC到达ALC红线的临界点但没有越过红线范围;电台工作模式为USB-D1(D2、D3)
2、当电台正常工作时,初期会偶发性的发现输出功率和ALC指示条在抖动,后来输出功率和ALC显示也都没了。
     这个状态下改变电台工作模式为AM、FM、CW、SSB均有功率和语音输出,说明电台功放和语言等都正常,只在USB-D(FT8)模式下没有功率输出。
     此时把ALC设置调整到100%,突然发现又有功率输出了,ALC因为设置到了100%,ALC指示条也超过了红线范围,这个状态发射时刚开始时ALC和功率输出会抖动,但过一会就正常了,这时再把ALC调回45%就一切都恢复了正常。
     这种情况这种设置周而复始的进行,最后终于怎么调整ALC设置也不起作用了。
     IC-7600的USB-D模式下可以有后面板USB接口、ACC接口、MIC接口三个方式输入,USB接口的方式不起作用后,就改用了ACC信号输入,接马工盒子换外置USB声卡,结果也是和USB线接口输入情况一致,也没有功率输出,ALC怎么设置也没有效果。
     今天试了最后一招,改用MIC接口做信号输入,外置USB声卡,USB声卡的喇叭输出端直接接到MIC接口上,发射试了一下能用,但任然时不时的会出现输出功率和ALC抖动的情况。现在属于勉强能用。用MIC口做信号输入时发现一些现象就是当USB声卡的音量输出调到8%以下时,IC-7600的输出功率、ALC、工作电流等都会有抖动,但不明显。USB声卡的音量输出调整到12%以上时抖动现象会消除,就是进入正常工作状态,但不管怎么调整ALC和USB声卡的音量输出,电台ALC始终超过ALC的红线范围。另外,不管怎么稳定工作,也不管怎么调整,工作一段时间还是会出现输出功率衰落的情况,并没有能够彻底解决故障现象。
3、电台复位我也试过,效果不明显。有时复位后感觉能正常工作,但一段时间后故障现象依旧会出现。
近期有其他HAM在FT-897上也发现了丢功率、抖动等情况,在论坛里面也发现了这个问题,所以我就把我碰到的现象也发上来,不知道大伙有没有碰到这个现象,有没有解决的方法。谢谢!
BG4ACY
2021/01/18
请直接使用e-mail、电话等方式联络我,请不要使用悄悄话功能,因为我看的不是很及时,谢谢!
E-MAIL:bg4acy@163.com
电话:13311903880
上海:陈庆华/BG4ACY
离线BG5DUT
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-18
换电脑试试
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-18
如果mic或线路输入的声音通过电脑扬声器放出来,发射时会有不太正常的表现,你可以检查一下关闭输入声音外放,但是未必是这个原因。
[ 此帖被BA5DX在2021-01-18 18:04重新编辑 ]
离线熊敏
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-31
我的IC-7200 USB LVL大于75%才有效
离线bh3wnl
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-31
我使用7600时候,电台侧设置USB-D,输入选项设置USB,ALC默认值无改动
电脑侧,USB AUDIO CODEC音量选择100%
软件侧(JTDX),我设置电台异频操作为fake,将右上角功率滑块先降到最小,然后在1500Hz发射调谐信号,逐渐加大功率滑块,并观察电台ALC表,调整至功率输出到我想要功率时,ALC基本不会起表。最大功率时,控制ALC只起表一点点。
供参考
Email:venzotsai@hotmail.com
离线VR2UPU
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-01
FT8 功率抖动,
1.滤波器过窄,  应该用3000HZ
2.频谱发射 (紅色)位置, 在滤波器边缘, 如3000
QQ 群 : 308532243  FT8 数据通信俱乐部
离线bd2tbj
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-08
用了一段时间频谱显示正常,最近一片黄色不知道什么原因
EX BG2TBJ
地址:辽宁WWW.QRZ.COM
E-mail:bd2tbj@126.com
A384T684A75
离线杨善勇
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-30
7600没有用过,我用706mk2g+马工盒子,ftdx101mp+usb线,天线是长线+m2天调,最近两台设备都遇到过类似的问题,尤其是ftdx101mp,有时有功率有时无功率,电台屏幕显示在发射,但是功率计数值为0,最严重一次出现死机,电台显示长发射,无功率输出,所有按键失效,最后只能拔电源线,强制关机,再次开机后一直无功率输出,恢复出厂状态无效,吓得不轻,以为烧机了。但是除FT8以外的其他模式可正常发射,重装JTDX,重装虚拟端口,多次恢复出厂状态,各种折腾,无法解决。
de BG5VSB
离线杨善勇
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-30
索性重新折腾706,706情况好些,大部分情况可以发射,偶尔出现无功率输出情况,最后灵光一闪,这些症状好像是电台自激,该不会是简陋的天馈系统引起的吧?居住环境限制无法更换好的天馈系统,可以在屏蔽上想想办法,706的ACC线电台端加一个磁环,USB线换带双磁环的屏蔽线,完美解决问题,原先发射时鼠标偶尔失效的问题一并解决。回过头用同样的思路解决ftdx101mp的问题,也获得成功。总结:换一条好的带磁环的USB线,效果不行再加几个磁环,还不行马工盒子5条线都加磁环
de BG5VSB
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-04
30年前,我刚开始涉及发射的时候,看过一本书里面有一段话:当所有的理论都被抛到九霄云外以后,也许假负载是我们唯一的慰藉。
13九6537779三
离线杨善勇
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-04
马工盒子的使用说明书中就建议不要用手动天调加长线的天馈系统,我理解是天线离电台和笔记本电脑太近,射频窜入设备中,干扰芯片工作。设备可以进入发射模式,却无功率输出,应该是驻波检测电路误动作,发射保护了,或者是FT8音频输入出现问题。因为以前曾经正常工作过,设置上出问题的可能性不大,干扰是主因。有架设条件的话上偶极天线吧,加了巴伦,再用一定长度的同轴馈线,天线本体离设备有一定的距离,再加上接地,电台室中辐射混乱的情况会大为改善。我现在的环境住在楼房中,电台离长线端子不到40厘米,706更·是直接架在m2天调上,设备外壳无处接地,一发射放在室内指针式万用表乱摆,只好将就用着了
de BG5VSB
离线杨善勇
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-04
金属材质的电台外壳对高频辐射本身有屏蔽作用,各种连线就成为射频窜入电台和电脑的通道,上屏蔽线加磁环让窜入的射频能量减少到不至于造成设备干扰的程度,我的经验不要用太长的各种信号连线和控制线,磁环直接扣好,不要绕圈效果更好,最关键的发射功率够用就行,不要太大,m2天调数字模式下不超过50瓦比较安全,ft8我用15瓦以下,因为传播给力,通到南美无压力。
de BG5VSB
离线bg8eqh
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-09
我是7300,40米长线,刚开始一直发射就断开连接,在usb线上加了五个磁环,就解决了问题
离线BG6BHA
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-19
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:30年前,我刚开始涉及发射的时候,看过一本书里面有一段话:当所有的理论都被抛到九霄云外以后,也许假负载是我们唯一的慰藉。 (2022-05-04 09:13)
没有天线,还喜欢收藏电台的人就是如此。
Q T H:Peking
