  • 4098阅读
  • 5回复
微型差转台DIY资料 [复制链接]
离线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-03
       前期DIY了一个微型差转台的板子,可以实现UU、UV、VV差转、定时语音自动播报、温度、电压、气压测量等功能。板子注重轻量化设计,可当做气球为载体的高空中继,用于临时中继、应急通信中继使用。由于重量原因,差转板不含双工器,UU或VV使用,需要考虑收发压制问题,可通过拉开收发天线距离减轻对接收的压制,但无法完全消除。UV差转,适当拉开收发天线即可。
       差转板可通过USB接口或蓝牙对信道数据、机器定时语音、差转回执音等其它功能进行设置。模块发射功率0.5w,实测通过气球升空200米高,通信距离不低于10公里,通过4.2v锂电池供电,电池容量900ma,待机4小时左右,加大电池容量,可以实现更长的工作时间,板载锂电池充电管理电路,整机不含电池重25g。
完成的差转板子
DIY开源资料
电路板文件
源代码
PC端编程软件
手机端安卓版编程软件
编程软件只做了基础功能,一些升级功能没有做完,做差转完全够用了,有能力的朋友可以根据板上资源,开发上位机程序。
另提供少量DIY打样时贴好部分元件的板子,差模块、语音合成芯片、蓝牙模块、按键、电池等器件未贴,成本价50元每片提供给爱好者,运费到付,需要的可以联系我。可以代刷程序。
部分完成的板子
提供部分元器件及外壳的某宝链接,可自行购买。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21442e8dkM0uCV&id=612895150764&_u=31civ4fc752
ZW1-105   适配的塑料外壳购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21442e8dkM0uCV&id=17910454904&_u=31civ4f3f42
SR_FRS_0W5U   SR_FRS_0W5V   0.5W通信模块购买链接
https://detail.tmall.com/item.htm?id=545488361265&spm=a1z09.2.0.0.21442e8dkM0uCV&_u=31civ4fe2e2
SYN6288      语音合成芯片购买链接
https://detail.tmall.com/item.htm?id=609559162561&spm=a1z09.2.0.0.21442e8dkM0uCV&_u=31civ4f5a3b
ipex转sma连接线 外螺内孔针 0.05米     购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21442e8dkM0uCV&id=560893299277&_u=31civ4f4d73
HC-02蓝牙串口模块   购买链接
[ 此帖被ba6iv在2021-01-03 18:10重新编辑 ]
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-03
这种模块的杂散发射指标不好,建议画板时加上低通或带通加上去
我读书少  不要骗我
在线王立
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-03
很好,考虑5W更好
离线bg5upv
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-03
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:这种模块的杂散发射指标不好,建议画板时加上低通或带通加上去 (2021-01-03 19:32)
推测核心是BK4815,这玩意很好使,比AT1846还多了个短信功能。基础性能水平应该也是个差不多的水平。前端的线性和动态要差一点,所以作双工的时候要做好抑制。
不过具体的阻塞性能我就不太记得了,如果接收做了较好的预选还是不错的
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线bh6odc
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-04
感谢BA6IV老师的分享,很不错的平台,可以继续开发出更多的功能,完全开源的资料,给HAM圈注入了一股清流。
离线bg4rua
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-04
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
