  • 4065阅读
  • 4回复
HS6760芯片可以用于29.6Mhz频段设计 [复制链接]
离线马超2020
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-01
哪位大神看看这个芯片,支持27~125MHz频率范围,完善一个简单的MCU芯片,再配一个0.96寸OLED显示屏,可以像普通对讲机那样扭16个信道就不错了。大神们行动起来,让大家玩玩呗?
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-03
FM发射芯片,输出还要加匹配
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg5upv
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-03
做收发机的设计难点集中在收发通道设计上 这玩意是FM调频广播用的,估计拿来同时当本振和发射调制一级还凑合,但是指标不一定能超过MB15A02这些老古董
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-04
正如楼上所说,只是发射信号调整产生顶多带上一级激励,不含接收放大混频解调部分。
离线bg7igi
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-05
有朋友弄出样机??
电话:一伍三O七六九OO四八
