  • 1970阅读
  • 5回复
MOTO GP328发射故障 [复制链接]
离线bd6oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-20
一台库存MOTO GP328,开机,按下PTT后,大约10几20秒左右,发射中断,发射指示灯亮,接收机收不到任何信号,关机再开机也不行。
移除电池,再装上电池,开机,重复以上故障。
这是什么问题引起的?
单纯接收没有问题,无论开机多久都正常,即使不能发射,接收也正常。
BD6OC
EMAIIL:bd6oc艾特163.com
离线bg3sfx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-21
换新电池试一下
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线bd6oc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-21
电池换过的。。。没用。。不是电池的事。。
也查过设置,没有发射限时。
BD6OC
离线pjcs
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-21
功放保护?
BG2QNA
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-22
红灯亮,证明发射控制电路仍然处于发射状态,只是电台没有功率输出。
建议看看发射压控部分是否失锁;功放保护部分是否正常......
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-22
库存机器,不会是没写频吧?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
