  • 2026阅读
  • 6回复
关于地网 [复制链接]
离线BG6LH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-07
挖坟没挖出来关于地网的系统性的话题。。所以我抛个砖吧。
玩端馈、长线、GP的,都知道得弄个好的地网。不理解的,觉得这事儿挺玄的。门儿清的都是老中医。但是没人系统性地讲过地网的话题。
关于地网,英文世界有好几个词汇,Counterpoise System,ground system, earth, ground。在英文的通信词汇大词典里,解释为:在天线系统里,一个导体或者一个导体的系统,用来模拟大地或者地。参考地的概念。。。在中文世界,似乎只有地网,这一个名词。
在我这几年的实践里,我至少了解到几个概念:接地,保护地,射频地,平衡器,匹配电阻。。。我领会到一点是,不同的天线形式,看似类似的物理结构,但它的电气原理是不一样的。
地网的话题,在天线领域主要目标还不是一个“保护地”,主要的应用原理大概分成两大类型:一个能量匹配器(抵消),一个能量变换器(电容镜像)。
只自己的一种领悟吧。不是标准的电子学概念。
大家不要被我误导。这里只是谈谈我一个非电子学出身的个人理解。
所谓说“能量匹配”,主要是能量抵消的概念。
比如:端馈、长线,主要指一根辐射振子的天线。从馈电口出来,负极总要接一个“平衡”概念的导体。为得就是去“损耗”交流射频的另外一个象限。那个不需要辐射换能的象限。让相位在1/2波长的导体上自行抵消。然后使得“地线”的电势自己达到平衡,别影响“天线”振子的最大性能。。。。这就是我所谓的“抵消”的概念。它的目标是,辐射振子换能最大化,而天馈系统内产生的射频干扰最小化。
再所谓“电容镜像”,比如:GP天线,相对直立在一个平面的端馈天线。负极接在一个“屏”式的平面上。这类似于一个超大电容的一个极板。交流射频过来,自然就在这个极板的对立世界里,形成了射频的另外一个象限。。。所以它等于“镜像”出了GP的另外一个振子,整个天馈系统获得了DP的性能。。。“屏”越好的导电性,埋地、撒尿、盐水,越能提升这个电容极板的性能。
以上就是我的理解。抛砖引玉,希望引起大家对“地网”真正物理和电气性能的讨论。
我自己也希望能有一个完整的理解。。
https://bg6lh.netlify.app
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-07
大地大地大大地大
离线kg5srk
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-07
只有1/4波长振子需要地网,来镜像另外一半。半波长端馈要的是 counter poise
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-07
好砖!
但不得不说,楼主对某几个概念理解得不够深刻。
这东西没啥捷径,必须对电磁场电磁波的基本特性有直观的理解才行。
地网的英文单词中少了一个很重要的—— radial。
有个古老的概念叫“有效高度”,现在已经比较少人提及了(天线手册中还有些),因为对初学者不是特别友好;就像等效长度、等效孔径那样……
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-07
实际上天线手册对这一章描述的相当具体,有很明确的实验数据支撑,所以最简单的办法就是看下书就好了,论坛里讨论半天还是云里雾里
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-07
先别说理论问题,单说实践问题吧。接地分两种:一种是接地后碰触发射机外壳不再灼手的接地,这个地指的是大地。另一种是接地后天线参数变好了,这个地其实相当于双极天线中的另一个极。
离线bh9feh
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-07
对于鱼竿天线,沿着窗外下垂一根导线,便是地网,也相当于双极天线的另一个振子,这是我学习的一位大佬分享的知识。最大辐射方向是鱼竿和地网这两条振子所在平面的两个垂直方向。问题是垂下去一根线的话,楼下邻居不高兴,怎么解?这种情况下,用一个lc匹配网络代替地网,把这个伪双极天线变成长线天线,或者接一个1:9的巴伦。这个思路是否可取呢
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
