  • 17233阅读
  • 72回复
给TRC-80做一个三合一台咪 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-15
TRC-80没有语音压缩,没有自动键,手咪没地方放。想整一个解决这些问题的东西,于是开始琢磨二合一台咪。
功能要求不高:
1. 带语音压缩,压缩比可调,增益可调。
2. 带自动键发生器和CW自动呼叫器。可自定义呼叫内容。
收集了一个多月的资料,分别看了各种形式的话放、SSM2167、MAX9814、NE570、NE571、FT-817外接语音压缩器、驻极体话筒等资料,看得是晕晕乎乎,不知该用啥好了。
最后决定先用SSM2167试试,等看到结果了再试试其他的,还可以试试动圈话筒。
自动键发生器就把TRP-BOX的软硬件简化一下,满足自动键发生器的要求即可。
现在开始照猫画虎地画电路图和PCB。
对电路不甚熟悉,不知道还有其他啥地方需要注意的,请各位老师多多指点,先谢谢啦。
[ 此帖被BG1TRP在2020-11-23 14:04重新编辑 ]
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线BG0ATE
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-15
等楼主结果,这款机器不能实时发送确实不便。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-16
插座上的8V电源不知道能提供多大的电流?看了半天没找到说明。单给芯片供电估计没问题,要是接电磁蜂鸣器供电是不是就小了点。
用18650电池供电,8V充电,这个方案不知道是好方案还是TLKZFP?
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-16
刚发完帖子就找到了一个健伍手咪插头的定义,150mA,太富裕了。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-16
从网上的资料看,这个SSM2167十多年前热过一阵。
语音压缩部份参照这个图
离线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-16
开始动手干吧!
集成块买到手了吗?
进度如何了?等待楼主的好消息出现!
Email: ba9bf@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-16
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:开始动手干吧!
集成块买到手了吗?[表情] [表情] [表情]
进度如何了?等待楼主的好消息出现! (2020-11-16 21:59)
整在画PCB。
待打板子后再去买集成块,掏包上不少,省事儿的话就直接用成品板子。
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-17
PCB画完了,80x100mm,还有好多空白位置,觉得有点浪费,再加上点啥好呢?
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-17
又看到TK-80手咪定义图,8V的电流约为10mA。
为保险起见有必要用18650供电?
决定重新画PCB,一节18650供电,带充电管理芯片,用外接电源适配器充电。
[ 此帖被BG1TRP在2020-11-17 15:21重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-18
又画了一版PCB,用一节18650供电,外接电源适配器充电。
还空出一片地方,搁点啥好呐?
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-18
继续收集资料,看看能不能把数据接口也放进去,搞一个三合一。
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-18
现在这烂百度,没搜出多少有用的,还是老老实实用健伍的 IF 232 的电路吧。反正我的电脑有9针接口,而且现在也不玩数据。
[ 此帖被BG1TRP在2020-11-18 23:27重新编辑 ]
离线BA9BF
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-19
干就完了,哪里来得那么多废话啊!
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-23
经过几天折腾,最后整成了三合一台咪,计划具有如下性能:
1. 带语音压缩功能的话筒,语音压缩使用SSM2167(不知道压缩的效果如何)。
2. 使用驻极体话筒,小改一下也可接动圈话筒。
3. 自动键发生器,接TRC-80的KEY口,使 TRC-80可以用自动键,拍发速度可调,带自动呼叫器,记忆呼叫信息或电台呼号。
4 电脑通讯接口,参照健伍的IF-232电路。
5. 脚踏开关接口。
6. 外接音频信号输入接口,外部音频信号输入时自动断开台咪的话筒。
7. 产生外置天调调谐信号。
8. 自动键发生器可做CW抄听练习器使用,随机发送字母、数字和符号。
9. 内置1节18650电池供电,带充电管理芯片,有DC电源插口和USB Micro插口用于充电。
10. 外形尺寸 100mm x 90mm x 44mm
PCB上还有不少空白,不知还能放点啥有用的东西。
电平表是放不下了,加一个发光二极管的电平指示以提示音频输出过大?
离线BD7DA
只看该作者 14楼 发表于: 2020-11-25
BD3TY可以进来参考一下 !
湖南省 岳阳市 岳阳楼 景区 管委会
(岳阳市洞庭北路60号)414000
黄 建 新
BD7DA@126.com 13007300860
岳阳市区U段中继:439.925/430.925 88.5
岳阳市区V段中继:147.990/144.090 88.5
离线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2020-11-25
加了个输出电平监视,用单片机控制,输出太大了就报警。
再复杂一点可以搞成自动降低输出电平。不想搞复杂了,毕竟调整好了以后输出超限的时候不多。
离线BH4rrg
只看该作者 16楼 发表于: 2020-11-25
电脑控制TK80一直没有完全成功,楼主加油
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2020-11-27
终于又画完了一版,这回空地减少了,但还能放点东西,放啥好呢?
只看该作者 18楼 发表于: 2020-11-30
又看到老友大作~不过我建议直接上无线手咪~
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2020-11-30
回 狂奔的火腿 的帖子
狂奔的火腿:又看到老友大作~不过我建议直接上无线手咪~[表情] [表情] [表情]  (2020-11-30 02:15)
加个蓝牙模块?
