  • 8947阅读
  • 7回复
测试了一下MSI2500,并且用来直接接收了一下中波和长波 [复制链接]
离线bi8dex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-04
MSI001+MSI2500芯片组的接收方案现在很受欢迎。但是我用SDRplay接收中波的时候,发现会有一些奇怪的假信号响应。想接收中波段的话,MSI2500的ADC采样率设置到5MHz就可以采样完整,直接采样,不经过MSI001,减少一些假响应。并且同时研究一下MSI2500的工作方式,就可以把这个芯片作为制作其他方案接收机的ADC采样部分,还是有很大用处。我就打样了一块MSI2500的板子。引出其ADC接口,进行一些测试。下面就是焊接好的板子。
用信号源给ADC注入信号。首先设置SDRplay的工作模式为低中频模式,600KHz模式。注入信号强度为-60dBm。图中低端的响应信号为直流。经过扫描,我发现MSI2500也有滤波器,我之前一直以为SDRpaly中只有MSI001承担了中频滤波的工作,这样的话,接收中波又可以节省一部分滤波器。这时滤波器为一个800KHz的低通滤波器。在软件中设置的200KHz,300KHz模式同600KHz模式一样前端MSI001都设置为450KHz中频模式。
在低中频模式中,设置1.62MHz模式。经过测试滤波器为一个1MHz-3MHz的带通滤波器。这时前端MSI001工作在1.62 MHz 中频模式下面是分别注入-20dBm和-60dBm信号频谱的图像。
在软件中设置工作模式为零中频,这时,MSI2500的两个ADC都工作。但是我只往其中一个ADC注入信号。软件中选择不同的带宽,MSI2500会跟随选择的带宽切换几个低通滤波器。同时我发现,MSI2500ADC采样率设置为10MHz时,ADC工作不稳定。在我购买的SDRplay中也有这个现象。下面分别是5MHz和8MHz采样率的频谱图。
经过以上测试,MSI2500自带滤波器。我用信号源输入-40dBm的信号,频率从1MHz扫描到200MHz,在扫描范围内,滤波器的带外抑制都还可以,除了48MHz左右和90-100MHz。可惜的是90MHz到100MHz有很多比较强的FM台。所以要直接采样接收中波的话前端还是要加上一个FM陷波器,否则会有FM强台混叠下来。经过实际接收测试,确实会有FM台混叠下来,但是短波的强电台并没有产生干扰,被有效的滤除掉了。
以下是两个直接采样接收视频,分别接收中波和长波。
中波电台接收,因为ADC前端没有加放大器等,一些弱台效果不太好。
https://www.bilibili.com/video/BV1Ki4y1L7Sx
长波电台接收,分别接收长波信标台和电波钟用的低频时码。中国低频时码在河南商丘,68.5KHz发射。同时还收到了日本的60KHz信号。
https://www.bilibili.com/video/BV1wr4y1A74t
低频时码的频率已经很低了,用192KHz采样率的声卡估计也能收到。频率低,发射天线也忒大啊。
综上,MSI2500用来直接接收中波,长波是可行的。后面再测试一下用来当作其他方案接收机的ADC采样部分。不过可惜的是ADC只有12BIT。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-04
响点多不多,我用其他方案接收中短波每隔几百K就有响点.感觉是基带干扰,没深入去搞
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bi8dex
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-04
回 weed 的帖子
weed:响点多不多,我用其他方案接收中短波每隔几百K就有响点.感觉是基带干扰,没深入去搞 (2020-11-04 11:19)
我用的这个直接采样的话,倒是没啥叫点。频谱还是比较干净。
离线bd8cb/8
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-14
总结下:1~3兆输入响应,AD输入端也得加个FM限波器,或者加个3兆低通。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线xbaby
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-20
我试验的结果是 zif模式假信号多,低中频有明显改善,可以接受。可惜一般默认状态都是zif模式
离线BG7LJ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-22
请教一下,接收中波和LF时分别用的什么天线? 还没注意到有这么低频的信号。多谢!
离线bi8dex
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-23
回 BG7LJ 的帖子
BG7LJ:请教一下,接收中波和LF时分别用的什么天线? 还没注意到有这么低频的信号。多谢! (2020-11-22 23:01)
我用的我之前搭的短波倒V,20m段天线,只是想怼上去看看效果,还是能收到好多信号。如果想提升效果,搞个工作在这些频段的天线可以自己绕个磁棒天线,尤其是接收收低频时码,网上有好多做电波钟的给了参数。或者可以自己绕一个环。可以参考这个 http://physicsopenlab.org/2020/05/03/loop-antenna-for-very-low-frequency/ 不过这个是VLF的,但是可以参考一下。
离线BG7LJ
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-27
回 bi8dex 的帖子
bi8dex:我用的我之前搭的短波倒V,20m段天线,只是想怼上去看看效果,还是能收到好多信号。[表情]如果想提升效果,搞个工作在这些频段的天线可以自己绕个磁棒天线,尤其是接收收低频时码,网上有 .. (2020-11-23 16:04)
多谢兄弟详细指导!
