  • 16127阅读
  • 60回复
求频合原理图 [复制链接]
离线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-14
想作个用8421开关置频的频合,翻了半天翻出了以前做的半成品,上面有四个4522+四个8421拨码开关,还有cd4060一个 4017一个 4046一个。原设计是步进100hz,最高到999.9khz。但原理图找不到了。请大家帮忙找找类似的原理图,谢谢
离线mosfet
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-14
4060好像是分频的,4017是一个范围是0-9999的分频器,是8421编码的,分千百个十4位。4046是pll,原理图在99年的电子电脑报和定本有,可惜我没有scan
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-14
4017是十分频器
离线BG2QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-14
回复: 求频合原理图
我有!而且以前我也做过,现在正在复制(自己刻的双面板,累!)
给我email,我发给你。
最初由 bg2qax 发表
离线BG2QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-14
回复: 求频合原理图
这个是几年前bg2rj按vr2gy李锦鸿的设计的改进,原设计用的是40192做分频,要用5只,改用4522仅用4只。
当初还是我最先用40192做了后提供给了2rj的呢,你哪里来的呀??
最初由 bg2qax 发表
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-14
从那里来的我忘记了,只记得作了这个半成品。我的邮箱:bg2qax@163.com 谢谢了!
离线BG2QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-14
已发
看邮件
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-14
谢谢。但没有收到。
离线bg7ay
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-14
哎,用mc145163不就结了吗
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-14
145163简单,但我感觉步进10khz太大。这个步进为100hz,比较方便。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg7ay 发表
哎,用mc145163不就结了吗
是啊!用mc145163加上mc1648可以说是最简单的频合电路了!且可以上到90mhz左右!再加上混频电路144mhz也是没有问题!如果用混频电路用得好的话可以短波全波段1k步进!我觉得我们自已diy的机器1k步进应够了如果心里觉得不太爽的话在mc145163的基准那里用二只相同频率的晶体做成super vxo电路,加上变容管来调节作为rit电路,那就可以用得很爽了!用8421拔盘编码开关的话,控制电路也是很简单。所以可以说mc145163是最简单的pll电路!如果说mc1648是贵点的话用2sk241做vco,也是很好的选择,所以在我们这些单片机不在行的ham来说这个ic也是最好的选择了!用mc145151等也可以用,不过选择频点就太麻烦了!…………这是我的一点粗浅的看法!
离线BG2QAX
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-14
帮帮我。
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-14
最初由 bg2qax 发表
帮帮我。
要怎么帮啊?
离线BG2QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-14
如果bg2qax提及的pll成本在20块钱上下,面积不及一个香烟盒大(加个10倍频电路,步进也是1k,可调范围5m-8m)你认为哪个简单,便宜,实用呢?
给你数一下元件:整个电路(不算10倍频部分)4个4522,4060,4017,4046各1,10k电阻排4个,固定电阻3-4个,磁片3-4个,4096k晶体1个,78l10一个及它配用的电解1个,若再完善,电源再加电感,电容。。。。。。
整个电路几乎无可调元件,不需要什么专业设备(用中波收音机听就行)
你看哪个简单呢??
最初由 bg7ibq 发表
离线BG2QAX
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-15
qam,电路图没有收到啊,麻烦再发一遍。好谢谢。
bg2qax@163.com
离线BG1CXF
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-15
也给我发一份好吗?顺便问一下有没有mc145152p的电路?
mengya@vip.sina.com
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-15
最初由 bg2qam 发表
你看哪个简单呢??
这个电路可以输出正弦波吗?用数字电路的话可能不会是正弦波吧?
离线BG7KH
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-15
20块的频合?
你做出来我订10套!
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-15
回复: 求频合原理图
最初由 bg2qax 发表
你打算是用在什么地方的?
如果用在收发机上的话!用数字电路做的vco可能不行啊!
离线BG2QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-15
没错,是方波,但用个3极管10倍频后就是正炫波啊。在理论上,我不知道如果方波拿来混频的话,选频输出的频镨是不是不好,
事实上,当年bg2rj应用时,并没有倍频,直接用这个几百k的频率跟某个频率的晶体混频(用的是1496),选频后输出做vfo的。至少听上去没有什么问题。
可能这个电路因为方波的原因会有杂波干扰接收?可能这是实际要考虑的。因当年仅作了发射机,并没有作收发一体,通连时候接收当时用的77。77没有被干扰。
最初由 bg7ibq 发表
