  • 2051阅读
  • 9回复
CQWW MS的操作技巧求助 [复制链接]
离线bg7bes
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-10-16
我们这次准备玩MS组别,根据MS的规则“”在一个波段(主叫电台/呼号) 只允许发射一个信号“,那么在主叫的间隙,是可以允许同频辅助的。但是由于我们是野外架台,不可能架设强大的同频辅助天线。但是手头有一台flexradio 6600,在跟NQ的沟通中,6600允许两个人是可以利用这部电台和同一幅天线进行inband操作的。
第一次接触6600,对这部电台和这种玩法非常陌生:
1、发射是电台默认自动互锁的吗,比如run1发射的时候,run是2发射不了的?
2、run1发射的时候,run2的接收是什么状态?
3、run1使用smartsdr,比如频率21.420。这个时候在第二台电脑登陆smartsdr,然后转动频率,会影响run上的频率变动吗?或者说要怎么登陆才不会互相影响频率而像两个同波段电台在工作?
4、run1我们接了pro7耳机和脚踏。run2的硬件怎么弄,脚踏好解决,再定义一个端口就行了,耳麦接电脑?型号设置是?求助设置
TEL:18627316300
QQ:23563
离线BD7BM
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-16
这是一个非常好得话题....期待大神们解锁...
离线BD7BM
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-16
6600有两个SCU,您可以连接两个独立的天线,每个天线都使用一个SCU。这也允许同时发送和收听。借助Multi Flex功能,您可以将两个收音机分别设置为带有自己的接收器。每个收音机可以有两个panadapter。或者让Meastro沿着侧面登录到6600,用作第二台收音机。全部用一台6600收音机完成.....
或者说用另外一台电脑登录解决麦克风得问题.只是需要一个全波段自动功放才能更好得体现.不然一边时大功率,一边时小功率??
离线BG6SNJ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-16
是的
如果是不同的接收天线,启用全双工模式,1发射不影响2接收,如果是同一天线,则1发射2被静音
6600支持两个终端登录,各自使用不同的切片,互不影响
耳机可以利用立体声的左右声道,切片1用左声道,切片2用右声道,这样都可以接在电台上
麦克就只能有一个接电台一个接电脑了
直接接电台的好处是没有延迟,接电脑会略微有点延迟
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-17
不理解,1发射时2接收 ,那还能收到信号了吗,不全被1发射的信号覆盖了吗?
离线bg7bes
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-18
感谢,问题都已解决
TEL:18627316300
QQ:23563
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-19
羡慕大台起飞
离线肥M
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-19
大声地喊准没错。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-21
1)如果使用了FLEXRADIO的multiFlex功能,同时用两个客户端操作一部电台,那么两部电台之间的发射是互锁的,意思就是,RUN1发射,RUN2是禁发的,RUN2发射,RUN1被禁止,按照先到先得原则,谁先发射谁有优先权。
2)RUN2可以是接收状态,可以看到频谱,听到信号。
3)multiflex的两个客户端,是互相独立操作的,各有个的切片接收机,不会出现RUN1调整频率,RUN2的频率受到影响的情况,因为他们是两个不同的切片接收机。
4)接电脑的耳咪要用电容话筒,不能用PRO7、PRO set之类的的动圈话筒。通过电脑接话筒再到电台,确实会有一些延时。
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-21
回 BD7BM 的帖子
BD7BM:6600有两个SCU,您可以连接两个独立的天线,每个天线都使用一个SCU。这也允许同时发送和收听。借助Multi Flex功能,您可以将两个收音机分别设置为带有自己的接收器。每个收音机可以有两个panadapt .. (2020-10-16 10:59)
6600虽然有两个SCU、并且SMARTSDR软件也支持multiflex两个客户端使用一条机器的操作。但我个人不建议在任何场合下都把他作为主要的使用方式。
因为multiflex的其中一个客户端,如果采用的是电脑客户端,那么需要使用的电脑上外插的话筒,这个会造成一些延时,PTT的硬件处理也不方便。使用MAESTRO面板会好一些。
因此,6400和6600的multflex两个客户端操作,第一个客户端做主叫,第二个客户端用于做in-band辅这样更加合适。如果是两个客户端都是操作强度很大的,那么建议还是分开两部电台。
