  • 5901阅读
  • 36回复
测试大约100毫瓦射频微功率40米波段的通联效果 [复制链接]
离线bg5jnt
只看该作者 20楼 发表于: 2020-09-29
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:现在QRPPP已经挑战到微瓦级别了。还有哪位蛤蟆有微瓦级的短波波段通联QSL凭证收据上传,请继续跟帖探讨交流! (2020-09-29 21:34)
       我的通联视频我都上传到优酷了,你在优配搜BG5JNT就可以看到我很多QRPP QSO的视频。每次通联我都会报功率,余老师会重复功率,你可以在视频听到。卡片已和余老师说好了的,是要交换一下,做个纪念。
        我玩QRPP最早是从皮鞋开始,后来进了KX3就更方便了。今年疫情期间,几个月没上班,天天就折腾QRPP玩。
       比较遗憾的是,目前还没有通到BA4II余老师更远的台。呵呵。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BA9BF
只看该作者 21楼 发表于: 2020-09-29
那个频率上通联成功的?使用的应该是CW等幅报模式吧!
有没有互相交换一下QSL卡片?有据可查吗?
另外,再请问一下,除过和BA4II台站台长通联后,还有没有实现和第二人、第三人、第四人......,甚至和DX台站.做过0.5毫瓦的微瓦级别的通联?
Email: ba9bf@163.com
离线bg5jnt
只看该作者 22楼 发表于: 2020-09-29
回 BA9BF 的帖子
用1mW参加比赛.pdf (418 K) 下载次数:9
BA9BF:
0.5毫瓦?我没看错吧!?
是在40米波段吗?使用的是啥天馈系统?
不会记错吧!不到1个毫瓦的当量级?
那就是微瓦级别的通联了,那你这个玩法,让FT8脸红的没法玩了啊!
国际上也有很多HAM喜欢进行毫瓦通联的,这是我翻译的一篇文章,是PA1B写他玩mW通联的故事 :
[ 此帖被bg5jnt在2020-09-29 22:04重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BA9BF
只看该作者 23楼 发表于: 2020-09-29
没看明白您在22楼跟帖回复的是啥意思?
是说您玩微瓦级别的故事,还是PA1B台站的台长的故事?
BA4II到底和谁在啥模式和啥频点上完成了微瓦级别的QSO通联?
讲的我有点小懵圈了!
离线bg5jnt
只看该作者 24楼 发表于: 2020-09-29
前面是我的故事,后面是回答你问,有没有人完成过mW级通联,我就把我以前翻译的PA1B用mW通联的一篇文章贴上来了。
离线BA9BF
只看该作者 25楼 发表于: 2020-09-29
       谢谢你百忙之中,回复我的提问,
        期待以后,看到您用微瓦级别的功率,在短波业余频段,信号走出国门,创造更高的微瓦级通联新记录!
    继续等待对QRPp模式,毫瓦级和微瓦级QSO感兴趣的HAM继续跟帖交流!讲述一下您玩QRPPP通联的神奇历程和成绩!
如果有通联卡片凭证收据,欢迎贴图上来!
[ 此帖被BA9BF在2020-09-29 22:36重新编辑 ]
离线bg5jnt
只看该作者 26楼 发表于: 2020-09-29
QRPp通联是很好玩的,希望更多朋友加入进来,也符合现在提倡的绿色环保理念,玩的人多了,就有很多双边都是QRPp的通联机会,这样会更有挑战。
可惜我的 mW还没有出国门,呵呵!
目前只收到过817通巴西的卡。我用1W通过美国的N9RV,目前还没有收到卡。
[ 此帖被bg5jnt在2020-09-29 23:05重新编辑 ]
以QRPp CW QSO  为乐。
离线ba2ba
只看该作者 27楼 发表于: 2020-09-30
楼主的接收环境肯定好,羡慕,支持微(小)功率通联。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
在线ct003
只看该作者 28楼 发表于: 2020-09-30
今晚边看电视边继续游戏。刚才 7.074  0.5W    UN7ECA  4211公里
在线ct003
只看该作者 29楼 发表于: 2020-10-01
看晚会不忘游戏,,,7.074     0.5W    UA5D  6431公里
在线ct003
只看该作者 30楼 发表于: 2020-10-05
今天传播算有点意思:   7.074     0.5W         FK8CE      8143 ㎞
在线ct003
只看该作者 31楼 发表于: 2020-10-05
VK1HX      8108㎞
离线BA9BF
只看该作者 32楼 发表于: 2021-01-07
大家继续测试QRPp功率的通联效果!
看看您的通联成绩能干多远?
离线bd7jzc
只看该作者 33楼 发表于: 2021-01-10
回 bg5jnt 的帖子
bg5jnt:       我的通联视频我都上传到优酷了,你在优配搜BG5JNT就可以看到我很多QRPP QSO的视频。每次通联我都会报功率,余老师会重复功率,你可以在视频听到。卡片已和余老师说 .. (2020-09-29 21:48)
说的不是一回事,一个是FT8数据通信,一个是CW通联,完全没有可比性
离线BD6QBQ
只看该作者 34楼 发表于: 2021-01-12
QRPp也可以通好远。。。。
湖北省武汉市  QQ:1311997913
离线BA9BF
只看该作者 35楼 发表于: 2021-05-29
     通信的基本条件就是 : 我收得到你,你也收得到我。
     简单的说就是:由天线进入无线电机的信号经过处理以后必须达到可识别的程度, 而无线电机可以将多么小的信号处理成为可辨识的能力就称为无线电机的接收灵敏度。对相同的微弱信号而言,每个人的辨识程度并不相同,也就是说同一部无线电机对不同的人而言就有不同的灵敏度。为了排除这种人为主观因素的影响,所以定义无线电机灵敏度的标准为:经过无线电机处理后,使无线电机输出的声音信 号与杂音的比值大于10dB以上的最小射频强度。更深入的说,信号传输的过程必定产生衰减(简称路径损失),因此发射方所 发射的功率除以路径损失的倍率必须大于接收方无线电机的灵敏度才能达成通信。
    地球的半径为 6400 公里,赤道为最大的圆周大约是 40200 公里,也就是说地球 上任两点的最短距离不会超过 21000 公里。HF 频段的电波是靠电离层反射电波,使电波在电离层和地表间来回跳跃,跳跃的 次数及距离主要由电波的辐射仰角以及电离层高度来决定。假设通信的F层高度为400 Km,且天线的辐射仰角低至10度,电波每一次反射跳距大约是3750 Km,因此电波要跳跃5 ~ 6次才能到达距离中国大陆最远的南美洲。而根据经验,在传播状况不算太差的时候, 电波第一跳约损失 100 dB,以 后每一跳约损失 7 ~ 10 dB,依此估计,到南美洲信号约衰减 140 ~ 160 dB。
    目前接收机的灵敏度一般规格为:在 0.15 dB μ V ( -123.5 dBm) 时可以得到 10 dB 的 S/N 比。10 dB 的 S/N 比听起来的感觉是背景有很轻微的沙沙声,可 以轻易的分辨信号(可读性没有问题)。根据经验,S/N 比降至7 dB听CW信号还没有问题,若降至5 dB要分辨CW信号就比较困难一些。换言之,以目前一般 接收机的灵敏度,可以接收信号强度的下限大约为 -125 ~ -127 dBm 左右。
    为了方便计算,我们把所有的信号强度及功率统一换算为 dBm。所谓 dBm 就是以 1mW 为基准的 dB 算法,也就是说 0 dBm = 1 mW,dBm = 10 * log( Power / 1mW)。请参考下面的对照表:
    所发射的信号经过传播扣掉路径损失以后必须大于接收机的灵敏度下限才能被分辨 出来,所以发射功率 dBm - 路径损失 dB =接收信号强度 dBm 最小通信功率 dBm - 路径损失 dB ≧ 接收灵敏度下限 dBm 最小通信功率 dBm ≧ 路径损失 dB + 接收灵敏度下限 dBm
   以离大陆最远的南美洲而言,在传播状况比较好的时候路径损失约为 140 dB,所 以最小的通信功率为:140分贝+(-125分贝)=15分贝≦17分贝=50m瓦。也就是说 50 mW 有可能通达全球各地,实际上如果传播状况比我们预估的还好, 最小通信功率还可以更低。
       只要时机正确,50 mW 绝对可以通达全球各地!      自行估算路径损失以及最小通信功率 上面所介绍的路径损失都只是平均的经验值,然而传播状况每日不同,在同一天中 路径损失的差距达到数十 dB 一点也不稀奇。所以如果自己无法量测路径损失就无 法计算最小通信功率,可能就会发生”坚定信念 ( 50 mW 绝对可以通达全球各地 ),猛喊 CQ ,一事无成”的撼事。
        估算路径损失以及最小通信功率的方法相当简单,只要找到已知功率的发射电台再 配合收发信机的信号强度表就可以估算了。
      如果没有 QRN,那么 50 mW 就可以通达示标电台所在的地区。如果我们 假设示标电台当地的天电干扰有 S1 ( -115dBm ) 的强度,因为我们假设接收机的 灵敏度为 -125 dBm,那么就要再把最小通信功率乘以 10 倍,就是 500 mW。
      另外一种比较简单实用的方法就是假设收发双方的电波传播路径完全,若两者 用相同的功率发射,则彼此收到对方的信号强度应该相同。如果对方用100 瓦发射,你收它的信号强度为S5,而你希望你所发射过去的信号可以在对方的接收机上有S2 的信号强度,因为S2 与S5 差三个刻度,对功率而言刚好差18 dB ( 64 倍),所以只要使用100/64= 1.56 瓦就可以了。
离线BA9BF
只看该作者 36楼 发表于: 2021-05-29
理论上通过论证:在短波HF频段里,只要通联时机选择正确,
50 mW 射频输出功率,绝对可以通达全球各地!
