  • 2463阅读
  • 9回复
有没有解放眼睛带喇叭的天线分析仪 [复制链接]
离线BG9AGZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-05
如果野外架设天线,还得来回跑,来回看带液晶屏的天线分析仪,有没有一种带播放音频警报的天分,当阻抗非常大时,警报声慢,比如滴滴频率很慢,当阻抗减小接近100欧姆时,声音开始变快,当阻抗接近50欧时,警报声为长时间滴的声音,这样解放放手,只需要专注剪阵子就行了。
    这样的灵感来源于拍频测量频率的效果,10年前BA6BF 曾发布一个视频用拍频法测量KN Q10A晶体频率,这个办法我一直在用,用天文台的标准频率或者GPS驯服钟频率靠耳朵来测量电台基准非常好。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-05 13:59重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-05
如果用树莓派控制SI5351输出低到高的频率,功率放大输出,H电桥检测天线,然后AD8307对数检测,AD再采集给树莓派,这样可以绘制出曲线,同时在指定频率点,树莓派根据检测的幅值判断,进行蜂鸣器报警,但是这样的原理,阻抗是否准确?
离线BG5DUT
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-06
两个手机视频多好
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-06
正反向电压分别接入单片机,通过运算,SWR是多少就发多少个滴,小数点用哒来表示。
要不就再麻烦点,加上个语音芯片,语音播报SWR,。要是SWR超过3就发出严重警告:“别玩了,回家去吧。”
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线kkkdxy
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-06
之前不是有款led作指示的嘛, 改造一下,把电压转换成蜂鸣器发生的频率,swr越高,蜂鸣器嘟声频率越高
[ 此帖被kkkdxy在2020-09-06 12:33重新编辑 ]
BD7NFO
离线BG9AGZ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-06
驻波检测,需要稍微大点功率输出吧,如果修剪阵子半个小时,持续发射检测天线,这样的功率会损坏扫频信号源吧?我想了另一个种办法,sark100天分,不是有安卓程序,修改安卓代码,或者根据协议修改个脚本,树莓派执行,蜂鸣器在指定频率提示驻波,仅仅是程序修改问题。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-06
语音播报:现在驻波2.0....1.8.....1.5....1.3.....1.1停停停停停停
离线BG7YPE
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-11
馈线拉长点不就完了
离线bd4ret
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-14
 盖革一响 爹妈白养
呼号:BD4RQ (ex bd4ret)
姓名: 姜锦中
MSN 及 邮箱 :BD4RQ@MSN.com
QSL INFO : www.qrz.com (cn)
离线BG9AGZ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-01
https://github.com/jedi98/sark-100-antenna-analyzer
      这个系统是SDRPLAY 0.6 树莓派镜像,SDRPLAY TCP正常使用,
    QT界面是SARK100   linux  C语言 编译通过,源码是5年前的,和SARK100安卓同一时间出现的,5年前我还不知道https://github.com/,可以修改为声音表达阻抗。
      但奇怪了,我的SARK100也是V13版本的,为什么一直没反应?
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-01 14:16重新编辑 ]
