  • 4659阅读
  • 1回复
八重洲C4FM标准音频编码标准和小建议 [复制链接]
离线bi1ibb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-08-12
这几天新买了一部八重洲C4FM的机器,新执照还没下来不能用。于是反复琢磨几本说明书和一些相关的资料,在日本YAESU官网找到了C4FM编码标准。
这部标准书全部使用日语写的,楼主只会一点点基础的日语,好在图示非常多,配合翻译器看了个大概。了解的比较明白的是八重洲在声音编码上的处理方式。
八重洲C4FM采用4FSK,包括一般的DN语音和全速率语音FR都可以自由选择宽、窄带(C4FM最大频偏4.95kHz)。只不过频偏不同。一般DN模式下语音采用AMBE+2半速率编码,速度是3.6kbps,包括2.45kbps的声音信息和1.15kbps的纠错码。全速率语音模式下采用AMBE+2全速率编码,速度是7.2kbps,包括4.4kbps的声音信息和2.8kbps的纠错码。
作为个粗浅的比较,GSM(2G)的半速率是11.4kbps。我对编码方案还不是很了解,我的理解是大体上速率越高,音质越好。那么可能C4FM的音质不如平常2G打电话好(中国移动没有开通VoLTE的HAM们可以说说感想)。
既然总体上是这样,我也就有个小建议。一般日常U/V段通联很少用到FM-N的情况,因此利用好一个完整的信道可以提升话音质量。有些中继器可能不支持VW全速率模式,大家在中继上应该用DN或者看当地参数。但是如果直频通联的情况下,可以适当利用一下VW模式来交谈,这样同等条件下语音质量或许会有很大改善。
楼主之所以写下这个帖子,主要是看到一些HAM对C4FM原理的讨论产生了好奇心,于是特的去搜索了相关资料,发现HAM们对说明书上没有涵盖的C4FM原理还有一些误解,譬如说有HAM认为VW是宽带而DN是窄带,其实VW模式下也能调成FM-N。当然,楼主也不是专业人员,也就是看了看材料,如果有知晓更多的HAM欢迎指正添加。
C4FM的标准书连接:http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/product/ft1d/C4FM_digital.pdf
(日本官网,国内连速度较慢)
离线bh1cts
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-07
资深新手,因为滑雪和玩越野车开始接触无线电,在UV段停留了十几年后,刚开始接触短波。
目前设备:
Yaesu VX-6R
Yaesu FT-70DE
Yaesu FT-3DE
iCOM IC-705E
iCOM ID-4100E
iCOM ID-5100E
iCOM ID-52A
Kenwood TH-D75E
Kenwood TS-590SG
