  • 4098阅读
  • 12回复
熟悉757HD电源原理的大神进来 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-30
帮忙给分析一下这个电源中恒流管开路短路时对电源的影响。以前没有见过这种稳压电源原理图,实在看不懂。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-30
就是图中Q101这个原件。以前检修过一个这种电源,当时因为没有电路图而无从下手,根据实物走了几次线路没有头绪,本着修不好就保持原状的维修理念放弃了维修。然后朋友于是把它送给BD3SZ刘老师处修好了,后来询问,说是恒流管坏了。当时的现象是短路一下恒流管,电压可以瞬间正常,然后慢慢回落到零,关机再开机再短路一次,又是相同的现象。十年前的事儿,一直在心里是个结,总想求教,一直没有遇到合适的人。今天偶然翻到电路图,于是发上来向高手求教。
离线bg2ctf
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-30
我的两台757HD坏了三次,都是Q101坏了…不小心13.8碰短路了,保险丝没事,也坏Q101,一生气卖了!搞了个求精,和FT80C大小还不一致,放在一起不协调,多少有点后悔
[ 此帖被bg2ctf在2020-06-30 20:10重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-30
这个电路图感觉有点像是反人类设计,一般的稳压电源调整管在正极,这个是在负极,看着莫名的头大。一直分析不了它的工作原理。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-01
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:这个电路图感觉有点像是反人类设计,一般的稳压电源调整管在正极,这个是在负极,看着莫名的头大。一直分析不了它的工作原理。 (2020-06-30 22:39)
我猜测是为了让功率管的集电极直接接地.
13九6537779三
离线李剑
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-02
回 bg3xx 的帖子
串在正极和串在负极 调整的效果应 该没有区别吧
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BG7YPE
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-15
Q101坏了可以直接拿一个4.7K电阻来接上用的。我的也是买的二手的,发射的时候电压就掉的厉害,拆开看看没成想着电源保护回路还有一百多伏的高压还被干了一下。查到最后发现是Q101坏被上维修者直接短接了,小电流的时候是13.8,大电流掉到10V都有,手头又没有这管,分析了下这管应该是限流用的,就顺手拿了个2.2K的电阻串上,开机100W干还可以,电压有零点几伏的波动,能接受,再把电阻换成4.7K的试了一下也一样效果,OK关机上盖上螺丝不再鸟它,愉快的嚎
离线BD6RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-17
回 bg3xx 的帖子
[ 此帖被BD6RJ在2020-07-22 10:19重新编辑 ]
问道武当山,养生太极湖
离线bg3xx
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-17
谢谢7楼的详细解答。
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2023-03-24
纠正一下:以前那台电源是被BD3SO李老师修好的。
在线BG2QAX
只看该作者 10楼 发表于: 2023-03-25
类似于当年被HF族炒过的并联式稳压电源。
在线BG2QAX
只看该作者 11楼 发表于: 2023-03-25
回 bg3xx 的帖子
用3055调负极,管子不用垫绝缘垫
离线BG6IRO
只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-25
这个电源设计经典,郑州4057还有库存了,比开关电源皮试耐用,还没短波干扰!
 我是来看看的!!
