接昨天的话题,说说flexradio一个使用小经验,因为图片在比赛的电脑上,昨天就没写这部分内容。
关于用什么电台总有很多人关心,我经常收到一些买什么的电台的问题,现在的ham提问比几年前的有水平多了,通常会让你很快知道他的预算(聊天中能很快猜出他的经济能力),大致选择范围,然后想知道到底哪个更好,比以前经常遇到的那些没头没脑或者跳跃式的问题好回答多了。10年以前,我自己挑选电台的时候也很注重测评数据,会放不下那几个db的差别,随着近10年来使用“高端”电台的机会越来越多,加上日积月累的一些技术探讨和学习,我的认识也有了很大的改变,总结为几点,
1 不再需要去对比技术数据,著名的测评排名网站上的数据的前20名的电台性能没有本质差别,就是有差别你也感觉不到或者用不到。原因是我们的底噪远大于理想测试环境,灵敏度早就不是问题,无论是宽带还是窄带的动态范围也已经覆盖很强信号到常见本底噪音的范围,甚至在噪音相对低的高波段都无需提高。互调的干扰也低于本地噪音,再好又能有什么帮助呢?
2 不看排名,只要是使用sdr结构的,和现代低中频结构的机器,性能都够用,高中频设计的机器,只要有前端roofing filter的,也都是够用的,我不相信你的本底噪音好到能辨别那些差别。尤其是近10年内的出品的机器,基本都是没问题的,只有部分车载电台,可能还差那么点火候。
3 即使是最“烂”的电台,也能满足我们比赛的要求,你很少能碰到极端情况,加上电磁环境日益变差,对机器的接收性能要求反而在下降。
4 不看性能看什么呢?我的意见是看功能,现代的机器功能繁多,甚至可以说是花里胡哨,你需要什么功能,你的操作习惯是什么样的,这才是你去判断哪个电台和你“有缘”的判断条件,这个还真的很难有一个统一的结果,各花入各眼。其中操作习惯最大的分水岭会在电脑操作和传统操作之间的选择,其次是软硬件接口是否符合你的日常需要,再次是某些电台的一两个功能你自己特别喜欢。
我换成6600也是因为我需要那些我喜欢的功能,上次BY5EA WPX CW的总结帖子里已经基本说明了这些事情。我喜欢电脑操作频谱的风格,本贴将分析这方面的使用;我喜欢伸手可及的AGC门限调整,它使我不再需要NR和手动RF增益;我喜欢ALL IN ONE的简洁,它使我拥有代替两台机器做SO2R,而不需要多余的外部接口,省去了SO2R控制器,省去了滤波器,如果是低功率多波段天线,简单到只有一条网线就能解决所有连接;我需要不太重的机器可以带到别的地方去玩,而且遥控的分享是如此方便,无论是平时自己玩,还是比赛时多人远程遥控甚至是inband操作,都那么合我的胃口。但这些是我喜欢的,而并不一定是你喜欢的,甚至是你讨厌的。
言归正传,这次AACW比赛和前面两次比赛情况类似,操作很闲,经过前面的比赛,这次整个硬软件系统基本也基本没给我带来太大麻烦,第二天晚上闲着没事截了几个图,用于说明smartsdr频谱的一个使用方法:
通过频谱去扫地,很多人都享受到了它的便利,无论是不是SDR,实现频谱显示是很常见的事情,我都有点担心,用惯了频谱,以前自己引以为豪的传统方法快速扫地能力会渐渐失去,今天要说的是频谱和频谱也是不一样的,flexradio的频谱是一种精细的频谱,宏观上能一眼看清这个波段有没有传播,微观上能看清微小信号的存在,以及主叫中用肉眼快速观察偏离你的频率的信号,使得你敢于用很窄的带宽去主叫而不至于丢失信号,不要说你的耳朵够好,能处理很大带宽的信号,这不是你耳朵的问题,差的电磁环境下要抄收弱信号,提高信噪比,必须想办法去弥补,带宽控制、APF、AGC门限、可视化的RIT等都是很好的工具,同样的情况下,我能有pileup,你没有,很可能就是弱信号的处理能力的差别,FLEXradio在这上面的便利,是我喜欢它的原因之一。
smartsdr支持把来自log软件的spot广播投影到频谱上去,这是很多机器不具备的功能。因为有了这个,我log软件上的bandmap和available multi&Q都成了多余的东西,投射spot的基本使用方法很多文章里都有,这里不做特别解释了,这次分享一下我对这个功能的使用。
如上图所示,在打开spot后,能看见很多呼号,从internet上来的spot和频谱往往不是一一对应的,你一眼看过去有很多影响你直观判断的多余spot,为了解决这个问题,当我准备扫地时,我先在smartsdr上清空所有spot,然后按照自己喜欢的方式,把有信号的位置逐个听一遍,并在log软件上输入你听到的,当你QSY,也就是用滚轮或把鼠标移到另外一个信号上后,这个spot会自动记录到频谱上(是log软件的功能),当听到的呼号是没通联过的,就顺便通联掉它,如果暂时通不上,就放下它留到合适的时候去处理,屏幕上自然会保持这个呼号的颜色,比如红色、蓝色、绿色(新系数、新QSO、双系数)等,把容易通的都通联掉,再回头把一时没通联上的和漏掉的在扫一遍,就形成了图片中上半部分的状态(大多数是白色的呼号),因为在通联过程中还是有少量的internet spot的闯入,任然会有一些小“干扰”,但已经不足以引起你的注意力分配问题了(为了避免这个问题,你可以再开一个slice,用本地skimmer去保证都是你能听到的东西),上图所示的是我在40m深夜时的整个波段的情况,其实一共也就50多个呼号,一次完整的扫地大约15分钟上下就能完成了,频谱上大多数呼号都是白色的了,剩下暂时通不上的和“干扰”部分不多了,这时候恢复主叫,如果有新的spot出现,你一眼就能看见它带着颜色“跳”上屏幕,对比下面的频谱,我分别看见三个新spot,第一个BH4TQX,国内台自己就显示白色,没有分数,不需要去通联,第二个K2PO,刚跳出来时是蓝色的,直接能看见信号还可以,我立刻点击这个spot,马上就通联上了,所以图片上也就把这个呼号由蓝变白,第三个YO/HA8BU/P,只有spot,频谱上完全没有显示信号,说明这个是个我听不到的电台,我不用去理它。就这样,一边主叫,一遍观察“敌情”,是不是很方便。
上一段说的内容是一个宏观的观察,看着全局边主叫边做“突发”QSO,但不是所有的信号都有人发spot的(即使是skimmer也有可能漏),每隔一段时间你可以把频谱放大(如上图),去更精细地看频谱,如上图所示,你只要去关注那些有信号显示但没有呼号标注的地方(比如上图的红圈部分),QSY过去听一下,如果是新QSO,就拿下它,如果不是,按alt+q(N1MM+的快捷键)回到自己的主叫频率继续呼叫,并继续移动频谱,找到另一个信号就重复上述过程。
这个方法虽然没有完整的SO2R好,但已经基本超过了传统的SO2V的形式,而整个过程中只用了一个VFO,我所投入的注意力,也远低于传统SO2V/SO2R方式,大多数人都应该能轻易做到。这个方法也可以用两个VFO做SO2V(甚至增加天线后,用两个slice 做SO2R也一样,这时候6600还有多余的两个slice可以给你做skimmer用),此时可以既看本波段信息,也可以用来观察另外一个波段的情况,我们把原来靠“听”为主改成大部分时间在“看”,需要的时候才听。
[ 此帖被BA5CW在2020-06-24 20:15重新编辑 ]
