  • 8889阅读
  • 25回复
YAESU FP-757HD电源降耗及静音改造 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-17
一直很喜欢YAESU的FP-757HD电源(仅限于原装),最近把短波机、U、V台机、天调等设备都由它供电,静态电流接近3A。气温渐升,电源整体温度较高,温控风扇启动也略嫌频繁。
正好受3XX加强散热的启发,何不通过降低功耗来减少发热呢?
测市电电压在223V左右,电源内整流滤波后电压3A时21V,18A时也还有18.5V,调整管功耗分别为22.5W、90W,在不大的空间内,温升是比较快的,加上变压器自身损耗与温升,风扇频繁启动也是自然。
变压器初级接在220V位置,还有227与234两档可以跳线。考虑夏季市电负荷重,电压一般不超过230V。先跳到227V位置,带载测量,3A时滤波电压约20V,18A时17.5V,调整管功耗分别为19.5W与72W。
反正已经动了烙铁,顺便弄一下风扇。风扇标称12V0.1A,实测在13.5V时0.09A,12V时0.08A,12V风声明显低一些。遂在风扇供电回路串入一只22Ω电阻,此时风扇电压11.6V。
经试用对比,757HD电源整体温度明显下降,风扇启动频次大大降低,也更安静了。欧耶!
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-17
FP700 没风扇的?
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-17
嗯,不错不错。另外就是风扇启动频繁这个问题。里面应该是用了一只温度开关控制风扇的转停,但容易出现一转就凉,一停就热的毛病,反反复复,很心烦。建议给风扇加个延时电路,温度下来后再继续吹3----5分,让电源稳度降得更低些,这样风扇再次运转的时间间隔加长,也就省的转转停停让人不适度增加了。另外楼主这个初级调压的方法很好,现在很多地方市电电压普遍的高,像我们这儿基本在235---240左右,所以打算有机会试试楼主的调压降损耗法。
离线BWT-133
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-18
国产的YAESU FP-757HD电源,没有原装的好。国产的好像没有跳线
[ 此帖被BWT-133在2020-06-18 08:43重新编辑 ]
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-18
温控开关自带类似延时的功能,比如动作温度是50度,复位温度却是40度。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-18
国产的有些也有跳线。但风扇是开机就转,加装温控开关会安静很多。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-19
如果不是长期满载,直接跳到234V更好
我读书少  不要骗我
离线BA5AC
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-20
楼主还是想办法弄个开关电源吧,与时俱进
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-20
砸场子的来了?进这帖的全是线性电源控
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BA7BK
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-21
楼主爱折腾,要赞的
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BG7YPE
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-15
我是直接串了一块电脑电源里拆的温控板上去的
离线BD6RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-17
取样电阻数值大了,又没有最小固负载定稳定电流措施,造成静态调整性能不好。
另外,目前城市交流电压基本没低于230的,变压器交流输入接到234端,也能降低一点整流后的电压。
问道武当山,养生太极湖
离线BD6QOQ
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-05
我的收起来了,用的剑舞电源。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-05
我们这边夏天用电高峰时电压在160~200V之间波动
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-06
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我们这边夏天用电高峰时电压在160~200V之间波动 (2020-08-05 13:55)
我们这里这些年已经电压很稳定了,基本都是偏高,入户高压10多年前都从10KV改成20KV了 容量大增。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-06
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:砸场子的来了?进这帖的全是线性电源控 (2020-06-20 11:33)
我也喜欢线性电源,角落里还丢着2个大变压器准备做线性电源给电台供电,开关电源总觉得不舒服。
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-31
各位老大,我的700电源现在遇到一个问题,负载电流到了12A就开始掉电压,电流也开始降低,感觉和标称的20a还差了一截。不知道是什么问题,其他都正常,难道缩水近一半是个水货?
呼号:BG7ASJ     QTH:湖南株洲
联系电话:13975390670
                 13327333792(微信)
QQ:305534983(邮箱)
离线bg3xx
只看该作者 17楼 发表于: 2021-01-31
700就是700HD的阉割版,50瓦的短波电源,HD是100瓦。
离线BG7FT
只看该作者 18楼 发表于: 2021-01-31
通病。检查场效应管
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2021-01-31
757喊重载电源,700叫轻载,都可以給100W短波机用,只是700不允许长时间满载工作(如FM、数传等连续发射)。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
