  • 2185阅读
  • 3回复
IC735改波率到9600玩N1MM和FT8不卡半天了,一点就动,完美 [复制链接]
离线BI4RBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-08
IC-735出厂时预先设定为1200波特 和网络地址为“ 4 ”。还提供3009600波特通讯速度。连接到ICOM CI-V系统的每个收发器都需要其自己的唯一网络地址。底视图物理原理图
更改波特率相对简单,但是您必须谨慎行事。右边是几个小图像。它们旨在帮助定位跳线区域。单击图像将打开图像的较大版本。
为了清楚起见,请单击标记为Schematic的图像。两个跳线区域(DB4DB5)用红色框出。跳线 P3显示在DB5位置。该DB4位置表示无需跳线。这是300波特的正确跳线位置。
原理图非常清楚,但是在IC-735中查找区域可能很困难。首先单击标有“ 底部视图”的图像。这是IC-735 底部的图像, 未拆下盖子。突出显示的是电池左侧的IC-9IC-8IC-8的左侧是跳线区域。在IC-735中找到该区域后,请参考标记为Physical的图像 。这更详细地显示了 DB4DB5跳线的位置。
因此,最后,要将波特率从300波特更改为 9600波特,请小心地 从DB5位置卸下跳线P3并将其插入 DB4位置
[ 此帖被BI4RBD在2020-06-09 00:07重新编辑 ]
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-09
ic725改波特率就比较简单,剪断一个二极管就行了,没这么复杂。
离线BI4RBD
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:ic725改波特率就比较简单,剪断一个二极管就行了,没这么复杂。 (2020-06-09 06:35)
写的复杂,其实就跳线帽换下一档图中B5换到B4。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线liangbg
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-10
老电台连接电脑玩SDR或其他软件,也算是老树发新芽。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
