  • 3937阅读
  • 8回复
求上下边带BWT-133图纸资料(上边带无收发) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-01
朋友拿来一台上下边带的BWT-133,故障是上边带无收发,有底噪,下边带收发正常,跟设置频率没有关系。机器之前是好的。
想找份图纸来分析一下问题。不知哪位朋友能提供。73
[ 此帖被永远的FM在2020-06-03 09:51重新编辑 ]
离线BG4IYR
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-02
5档指示多少,上下边带指示一样吗
bg4iyr丁国强 : TEL13573993691
地址:   pc:276700  Email:lsbg4iyr@126.com山东临沂临沭金正大国际自控部
QQ641766321
离线BG4IYR
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-02
187023441QQ群
QQ641766321
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-03
感谢楼上群里提供的维修资料。
昨晚抽空把机器拿出来拆解分析。由于USB收发全无,LSB正常,怀疑是USB收发相关部分问题。查阅机器增补手册发现,USB是一个后期改进版本才有的功能,也发现本坛有很多朋友以前对只有LSB的机器进行改造以求实现双边带功能。本改进单元相对原版增加一个91.029MHz有源晶振,原单边带版本只有一个90.029MHz有源晶振,切换边带时,切换该晶振频率,并对第一本振频率做微调实现边带切换,这和ICOM等传统电台的边带切换方法类似,不同的是BWT-133是在产生第二中频(500KHz)之前进行变频边带切换。
经过测试发现91.029MHz有源晶振在给电情况下无输出。
这个国产货本来我是不抱希望的,反手就是一个求购贴,朋友说干脆把晶振外壳拆了研究一下,我想想反正死马当活马医,也是个办法。
废了九牛二虎之力把晶振从他固定位置上取下来(吐槽一下这个晶振固定方式很诡异,实在搞不清当时是如何无损安装上去的?)
晶振壳子底下有一圈焊锡,用吸锡器把焊锡吸掉,外壳和底壳漏出了缝隙,有破绽!没费多少工夫就把外壳取下来了。
里面是一个三极管和线圈(估计调谐选频?)的晶体震荡电路。
仔细看一下,我勒个去的,晶振管脚脱焊。这国产焊接质量我实在无力吐槽。反手就是一个补焊。通电测试,有输出了,幅度似乎不大。
然后把壳子补焊好,再费九牛二虎之力装回去。测试一下,USB有接收,但灵敏度似乎没有LSB高。用高频电压表测这两个混频晶振输出幅度,发现USB输出幅度比LSB要低很多。今晚再研究一下能不能提高输出幅度。
离线bi6iim
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-05
老师133维修资料可以给我发一份吗?13303779028@126.com
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-06
回 bi6iim 的帖子
bi6iim:老师133维修资料可以给我发一份吗?13303779028@126.com (2020-06-05 21:47)
你加2楼QQ群,群文件里有。
离线bi6iim
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-06
好的,谢谢了
离线bi4nfe
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-24
已经加群了,请老师通过一下
离线清清点点
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-26
晶振管脚脱焊是家族病
姓名:牟善峰
呼号:BG4OGT(三级)
手机:13869906511
地址:山东省临沂市河东区正阳路超高压公司
邮箱:msf_msf123@163.com
