  • 4158阅读
  • 22回复
最近准备给我的IC-725短波电台加上两个补品原件 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-30
一个是CW进补神器,500HZ的CW滤波器,另一个是稳频神器,30.72MHZ的高精度温补晶体。大家有什么要说的?
[ 此帖被bg3xx在2020-05-30 20:27重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-30
这个是传说中的温补晶体,或者恒温晶振,弄不清。
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-30
还有一个这玩意儿
离线liangbg
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-30
725的CW滤波器,和735的不一样?我735用的是FL-32A。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-30
这是CW神器,500HZ窄带滤波器。FL-45
[ 此帖被bg3xx在2020-05-30 21:17重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-30
这是CW窄带滤波器的安装部位
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-30
这是温补晶体的安装部位
离线东江
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-30
都是好补品,加上之后不会后悔的
CW QRP[/SIZE]
:177: :177: :177:
800MHz:要上市,爱其无疤,就要拜拜! :121: :121: :121:
离线bd4qxf
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-31
开机听10兆,音调有变化的,是恒温
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线liangbg
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:
中心频率不一样,带宽和带外衰减是一样的。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线bg3xx
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-31
嚯嚯嚯,我还以为我是第一个给725加CW滤波器的呢,哈哈,看来我还是慢了一步。
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-31
另外你的为啥是90106?是不是90115不能用?
离线liangbg
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-31
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:另外你的为啥是90106?是不是90115不能用? (2020-05-31 15:02)
好像735的CW中频与LSB中频不一样。
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线东江
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-31
都可以用,RIT稍微调一下即可
CW QRP[/SIZE]
:177: :177: :177:
离线bd3cc
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-31
老机器还有必要吗?
bg3cc 26572869
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-31
好吧,不折腾了。明天就把买回来的滤波器和晶体一块儿出了,省的看见后手痒痒
离线bd3cc
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-31
哈哈!买了就换上吧!
bg3cc 26572869
离线ba3qu
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-01
换设备才是你最需要的
16631159973
离线bg3xx
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-01
对对对,换设备吧,玩腻了就换。守住一台设备玩三年,那是最无聊的。
离线bh1hwp
只看该作者 19楼 发表于: 07-22
恒温晶振装上的同时,是不是得把原来的普通晶振拆下来呀?
