  • 2965阅读
  • 2回复
SDRPLAY的RSPuno电源接反事件报告 [复制链接]
离线bg90ya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-27
上个周末,闲来手贱,给SDRPLAY RSPuno新做一根长度适合硅橡胶USB线,焊接线头时,自信心满满地把USB电源正负极焊反了,自信心满满地直接插上试机。
瞬间电脑铛铛两声警告,查看系统事件说明大概意思是:外部设备从USB口获取超值电流。
当时就瞬间石化,接近300英镑的盒子就完蛋了?!
经过仔细检查,是虚惊一场。电源输入滤波电容、稳压模块、输出滤波电容、压敏电阻都没有损坏,看来USB5V电压很安全。
仅仅是重装系统驱动就好了,没造成硬件损伤。
RSPuno电源输入电路示意图(发图有障碍,以后补。)
离线yongchou
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-29
输入回路是不是对地反向并了一个二极管?
离线bg90ya
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-01
我画了个图,怎么也传不上去。
输入回路接了一个压敏电阻和电容,直接去3.0V电压变换模块AP2210N的输入脚了。
