  • 2866阅读
  • 2回复
惊魂时刻(放这个版块更合适) [复制链接]
离线bg1fkv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-21
前两天见Yaesu官网有新固件版本,就按照说明书一步一步完成了991A的升级,最后一步是按住F键开机,数据初始化,NND,存的频率都没啦,菜单设置也都变为默认值(这给后面的调试带来了很大麻烦),当时在守听U段,就没再调整菜单设置。
昨天见群里JTDX又有了新版本,手痒痒也升级了,因设置中前两个选项卡都有原来的数据,想当然就认为所有数据都会保留下来。孩子在里屋写作业,正好有时间可以上FT8测试一下新版本。
先把电台的设置从头到尾捋了一遍,重要的地方又检查了一次。架好鱼竿天线,开始调手动天调,手上突然感到一阵刺痛,差点把天调扔出去。检查线路也没发现什么问题,不经意间看到电台屏幕上发射功率100W,不应该呀,我基本都设置的5W10W的,回过神儿仔细一想,应该是初始化后默认值为100W,赶紧降低功率,重新调整驻波。
一切就绪,打开JTDX,还是原来的样子,听着刺耳并欢愉的滋滋声,屏幕上不断蹦出的一条条信息,也算是一种安慰。开始自动发射,0W,滑块向上拉还是0W,拉倒头还是0W,天呀,莫不是电台烧了,这可是新买的设备呀,大脑一片空白……
所有的设置重新来一遍,仍旧是0W。那就查查电台有没有发射功率,分别在U段和HF发射,应该正常,U段还与一HAM通联了呢,心里稍稍平静些。可FT8还是没有功率,这时外面雷声滚滚,赶紧收天线,加上孩子的作业还要上传,一堆杂事交织在一起让自己心情烦躁不已。
一直等到雨后,再次把天线架上,能想到的都又检查了一遍,还是该死的0W。望着屏幕上一条条的信息,不由感叹:安得信号千万条,何时天下HAM俱欢颜呀。当时已经11点多了,抱着一丝希望在QQ群里寻求帮助,幸亏有BG8OYG鼎力相助,两句话就找到了问题的症结,原来是JTDX的音频设置不对,没有把原来软件的设置带过来,这是软件谁开发的呀,拍死他的心都有。
给我这样的新手两条建议:1、不是必要的话尽可能不要升级,2、升级后一定要把所有设置检查一遍,全当是第一次设置。
也给程序员两条建议:1、默认输出功率应该最小,2、数据要保留就全都保留,别只保留其中一部分。
  啥都别说了,新手就是这样一遍一遍折腾出来的呀!
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-21
离线峰回路转
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-28
不一定升级造成的。我的991a也出现类似故障。你试试mic又没有功率输出。果断送售后修吧。。。。
BG0AUB
