  • 2927阅读
  • 5回复
请问各位老师有关馈线的问题 [复制链接]
离线bg2efx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-16
真心求教各位老师
-5的馈线 10米  HF波段用 可行嘛? 100W功率衰减大概能有多少?
机器和驻波表之间
100W 能短距离用1.5的特氟龙么? 大概10-30CM 也是HF波段 衰减大概能有多少?
Hello, This is BG2EFX.
My name is Gao Ben, born in 1989, From Daqing Heilongjiang China.
I have class B certificate, I'm operate on 160-6 meters with FT8.
All QSO with me will be confirm.
I use LOTW, eQSL , HRDLOG, ClubLog and QRZ.
Welcome send QSL Card, Please include 2 USD will cover return postage, I will return 100%. No BURO!!!!
If you want to exchange QSL card, Please send me a email to tell me your address.
See you on the air! 73!
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-16
-5的馈线 10米  HF波段用 可行
100W功率衰减大概能有多少  如确定是正经厂家的合格产品,直接查阅相关标准 GB∕T 14864-2013 实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆.pdf (1519 K) 下载次数:13 即可
特氟龙是射频同轴电缆内外导体间绝缘支持的材料,对于民用,除了贵,没有特殊的优势。 衰减值参考普通电缆即可
[ 此帖被BD4DLN在2020-05-16 15:46重新编辑 ]
离线bg2efx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-16
多谢老师回答
那我如果用1.5的特氟龙 连接 50W 的UV机器 和100W 的HF机器  与 驻波表之间当跳线可行么?
短距离 使用 20到30厘米
主要是担心HF 100W能不能扛得住
虽然我也有-5的跳线 但是真的太硬了
在线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-16
1.5特氟龙跳线30厘米内没啥影响,我就是这样用的。另外10米的-5馈线短波段损耗100瓦损耗不会超过5瓦
离线bg2efx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-16
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:1.5特氟龙跳线30厘米内没啥影响,我就是这样用的。另外10米的-5馈线短波段损耗100瓦损耗不会超过5瓦 (2020-05-16 17:22)
感谢您~
离线bg7qwu
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-17
我用1.5的特氟龙线5米,100瓦大概损耗6瓦多些。
