  • 2066阅读
  • 8回复
导线振子折返后电气长度问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-09
一条10米长的塑料覆皮线,假设电气长度为10米(不考虑缩短系数)
如果在电线最末端折回1米,折回的线和振子部分完全捆在一起。那么剩下的振子电气长度是不是9米?
这个问题涉及到设计的振子长度和实际长度调节。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-09
反正折回来时谐振频率肯定是升高了,具体是不是折多长相当于剪多长,没有实验过。好在现在大家都有网分了,可以试试。
在线bg2kaj
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-09
理论上应该是8米,因为折回部分抵消被折叠部分辐射
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-09
根据我以前用带陷波器倒V天线的经历,光是改变调整须和振子的角度,就能调整谐振点。如果调整须折回并和振子捆一起,振子的有效长度是最短的。
所以顶楼所描述的情况,我个人觉得,振子折回一米的话,有效长度是小于9米的,介乎8~9米之间。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG6RDM
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-09
我的理解是前8米电长度加上第9米电长度,第9米相当于振子加粗,也就是说各算各的缩短系数然后相加
姓名:胡洪利 呼号:BG6RDM
QQ:625561027
地址:湖北省武汉市青山区钢花街
手机:13971397543
邮编:430080
离线BH4XDZ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-10
折回部分虽耦合紧,毕竟还是有点间距存在微小反相电流,等效长度会比9米略短。
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-10
我理解楼主的意思是折回的线是平行的紧紧贴在一起的
这样的振子效果是比9米长,比10米短,
两根线之间等效为电容+电感。
电容是两根线的间距构成,电感是折返处相连。
还有一个前提是设定在10米,短波,如果波长再短,就不能简单解释了。
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-10
感谢各位。
问这个问题是因为现在要做一副spiderbeam蛛网八木,抛开激励单元不谈,其他反射和引向单元的长度误差都非常严格。
原版天线阵子末端采用打结方式固定,每个打结会固定减少2CM长度。我想抛开打结方式,采用自己设计的线端固定方式,这就涉及到线的折回计算长度问题。由于引向和反射单元在微小距离调整时几乎不影响驻波,但会影响前后比和辐射波瓣,这些重要参数无法用仪器测量,所以需要精确测定和调整阵子长度达到理论计算值,才会有一楼的问题。
我最后决定还是采用末端打结方法,这个可以直接套用原版天线计算长度方案。
离线bg7igi
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-10
感觉1楼对,但实际抵消多少应折的松紧等好用关系,我用电话线做振子折过1米多,总感增比折十来厘米的信号会弱了,反正有负面性。
电话:一伍三O七六九OO四八
