  • 3902阅读
  • 15回复
IOCM-751A求救,信号表灯亮,屏幕灯不亮 [复制链接]
离线bg7ssk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-08
请教各位老师,问题同上
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-08
开机时有没有咯噔一声继电器的吸合声?
离线BG7YPE
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-08
有声音没?
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-09
如有声音.可查负5伏电压和负34伏电压正常吗.也可测 j2扞有13.8伏和负5伏吗?
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线v153
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-09
信号表灯亮   是指表头照明灯亮   是不是
RX灯(绿色LED)是否正常    能否收到信号或者喇叭是否有声音
需要判断是电脑故障引起的显示问题  还是显示屏电路引起的显示问题   后一种概率比较大
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线bg7ssk
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-10
回 v153 的帖子
v153:信号表灯亮   是指表头照明灯亮   是不是
需要判断是电脑故障引起的显示问题  还是显示屏电路 .. (2020-05-09 13:55)
先感谢各位老师的热心回复,原来是正常的使用,一直有接触不良的情况,检查到ROM的频率合成板有接触不良,没拆ROM板就加焊了频率合成板,加电后发现ROM小板上的集成块非常热,也不开机了。现在测量供电5V正常,没有继电器的吸合声,喇叭也没声音。
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-11
你现在的故障是屏里一点没显示还是有其它显示就没频率显示吗
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线v153
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-12
ROM小板发热   不是好现象    怀疑有短路了
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BG5CNA
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-13
象似ROM块坏了,换一块重写数据乜
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-13
你可参考上帖
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg7ssk
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-13
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:你现在的故障是屏里一点没显示还是有其它显示就没频率显示吗 (2020-05-11 07:36)
没有显示,一点动静也没有,如果ROM坏,不会出现屏幕不亮的情况,最多 是乱码,能亮啊
离线yangjiang
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-13
我认为如果刚动了一个地方,机器就出了问题,那么刚动的地方引起问题的可能性非常大,建议把ROM板取下来仔细检查一下,或者直接买一块ROM板替换了试试。
离线v153
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-13
另外注意3楼贴    3楼贴回答的是显示屏不亮应该问题重点检查的关键点。   7楼贴是回复5楼贴的问题    严格说1楼和5楼贴提出的2个问题有可能有关联    也可能没有关联    应该按照2个问题处理   个人意见   先检查显示屏     甚至可以拆除ROM板检查   先恢复显示   再处理ROM板    没有显示   一切都不好处理
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-13
诸师傅说的非常好,我赞成
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bg2agm
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-13
回 v153 的帖子
v153:另外注意3楼贴    3楼贴回答的是显示屏不亮应该问题重点检查的关键点。   7楼贴是回复5楼贴的问题    严格说1楼和5楼贴提出的2个问题有可能有关联  &n .. (2020-05-13 09:04)
完全同意这样的检修思路!
离线v153
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-30
很好奇  不知道后来是否修复了
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
