  • 4566阅读
  • 7回复
RSPduo接FT-857D中频经CAT控制实操报告 [复制链接]
离线bg90ya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-05
【1】引出IF
完全按照本坛帖子“RSP 作为Yaesu FT-8x7 用SDR DIY 频谱扩展器panadapte的参考资料”操作;
使用100pF瓷片电容串接一个金属膜150Ω电阻,50Ω线缆的外屏蔽网偷懒没焊接,压接在旁边固定螺丝上,看起来很牢固;
电台外壳没打孔,从散热器缝隙输出SMB接头,用尼龙扎线绳固定在外壳。
【2】CAT连接PC
查看FT-857D电路图,CAT接口是标准的串口信号,它的RX、TX直接连接到CPU上,应该无需电平变换;CAT的1脚输出一路13.8V电源。
从某宝购一个串口转蓝牙模块(HC-06),费了点功夫终于成功。
要注意的是: A、一定买HC-06,它是从机,外观几乎一样的HC-05是主从一体机;
                     B、一定要买基础板上带13.8V转换为3.3V的电源模块。务必注意模块底板电压变换输入电压范围
                     C、工作频率设在9600BPS,FT-857只能设置三挡:4800,9600,38400,折腾过程中似乎38400非常不稳定;
                     D、HC-06驱动程序费了牛劲。千万不要用商家提供的那个万恶的、严重过时的“BlueSoleil”,它最新版的是收费的。
                            老老实实地用win10搜索蓝牙,1234码配对。会出现两个COM号,试选即可。
【3】PC端Omni-Rig
端口、波特率设置好了,按照坛内帖子设置,就可以。
【4】SDRuno设置
参数与Omni-Rig对应即可。我走了个弯路,RSPduo是两个通道,天线选择没注意,折腾了不少时间。
(第一发帖,似乎发图很不顺,后面试试看。)
[ 此帖被bg90ya在2020-05-05 23:16重新编辑 ]
离线bh1hxx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-19
感谢分享。
离线bg3nw
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-19
支持,顶!
离线bluefacecn
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-10
150电阻的作用是为了衰减保护后面的SDR么?
   ★★★★冷眼观蟹★★★★
             Just For Us
  bluefacecn@hotmail.com
BG1DIN DE 微博 CQ-小小散
http://weibo.com/bg1din
离线bluefacecn
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-10
   ★★★★冷眼观蟹★★★★
             Just For Us
BG1DIN DE 微博 CQ-小小散
离线wangjj7804
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-20
感谢分享,谢谢!
呼号:BG2IUG  操作证:22-107649
电话: 13324366226
地址:吉林省白城市明仁北街31-1号  王建军 137000
QQ:22719834
E-MAIL:22719834@163.com
离线wangjj7804
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-16
图片呢?楼主?
电话: 13324366226
QQ:22719834
离线bh3xzt
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-09
这样改造是不是就能用sdr接收信号了?
