  • 7876阅读
  • 14回复
请教FM2516H算频方法(NJ8812+SP8793+2716) [复制链接]
离线BD6CZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-13
请教fm2516h算频方法(nj8812+sp8793+2716)
另:哪里有nj8812集成块图纸下载。
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-30
我有fm2516换算软件,有偿提供(用我没有的软件交换,算法也行,但算法必须是经过验证的)!
离线BD6CZ
只看该作者 2楼 发表于: 2003-06-01
用传呼解码程序咋样?此程序可以解出poc的数字信息和文字信息并有检索功能
就是所谓的追码……
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2003-06-01
嘿嘿,我有,^_^
离线BD6CZ
只看该作者 4楼 发表于: 2003-06-04
你有的是poc吧 那是不支持中文的……
我的可以在计算机上看到 1200 和512 速率的任何 中文和数字信息 包括 寻呼机的前置码 而且有 检索功能 …… 而且是任何频率的 当然 你要有全频率的对讲机了
我只有这些东西了,别的没有什么好软件了……
离线BD6CZ
只看该作者 5楼 发表于: 2003-06-04
是不是这个????
频率计算:该机器由16个频道,频率数据分别存放在0000-00ff(h)中,每16位数据对应一组接收和发射频率,如0000-0007(h)为接收频率数据,0008-000f(h)为发射频率数据,每8位数据中前三位决定mhz,的4和5位决定khz,后三位为固定格式不变,8为数据格式为:fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 f0 fc f0 其中x1-x5为变量。
vco工作频率=x3x2x1(hex) * 0.25(dec) + x5x4(hex) * 0.0125 (单位mhz)
上面的公式要把16进制(hex)数值转变成十进制再计算。(怎么转?? 用windows的附件里面的计算器选科学型就可以转换),例如,接收vco频率数据为0000:f4 f1 f6 f8 f2 f0 fc f0,则
fvco=614(hex) *0.25 + 28(hex) * 0.0125
=1556*0.25+40*0.0125
=389+0.5
=389.5(mhz)
机器接收频率为389.5+45=434.5 mhz (机器的第一中频为45mhz,vco工作频率比接收频率低45mhz)
发射频率就是发射vco频率,例如:0008:fc fd f6 f8 f2 f0 fc f0
fvco=6dc(hex) *0.25 + 28(hex) *0.0125
= 1756*0.25 + 40*0.0125
= 439.5(mhz)
通过计算把要使用的数据算好,用eprom写入器写入2716,装上机器,就可以开始调整机器了。
1:把接收vco上的线圈拆下,由原来的2圈改为3圈,测量vco压控电压(机器上有明显的测试点),调整电感上的铜螺栓,使电压为3.5v左右,这时频率已经锁定,用手机发信号,机器应该能收到,用信号发生器(或友台弱信号)调整相关通道的电感(l101、l102、l103、l104、l105等等),使机器灵敏度最高即可。
发射部分不用改电感,按ptt,直接调整vco电感使vco电压为3.5v,调整发射通道的多个可调电容,式功率最大为止(约20瓦)。
经过改造,该机器的灵敏度大约为0.25uv(12db s/n),但静噪灵敏度不高,锁住后一台机器要0.5uv才能冲开,另外一台要1uv才行,不知何故。
原机所配的双工器在频差5mhz的情况下插损较大2.5db,6mhz以上就很好(1.3-1.5db),如不考虑国际标准,可用大于6mhz的频差,效果会更好。
__________________
ba7kw 张建华 电话:020-88319226
ba7kw@hellocq.net
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2003-06-04
对,我还有个解码是用单片机的
离线BG7TCG
只看该作者 7楼 发表于: 2003-06-17
bg4rff算得nj8812置频了,告诉我啊,我以前打电话请求过你
离线BG4RFF
只看该作者 8楼 发表于: 2003-06-19
fm2516 v段的程序还没有搞出来
离线Yong.Lee
只看该作者 9楼 发表于: 2003-07-09
在qrp&diy版有个pll算频软件,可以算出来。
离线BG6IGG
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-05
nj8820的有没,
离线zhiyu1630
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-30
我也想要个nj8812v段的算频率的方法或软件,怎么没人有啊
离线BD8SB
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-30
我有u段机器一台缺少这片nj8820,那位有此片子的转让一片,我会把此机的写频试验过程发上来。
离线BG4VPA
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-18
顶过你,看还不都说出来
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
离线BG4RFF
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-29
BG4RFF
江苏如东、四川泸县
BG4RFF#163.com
QQ:4俩8拐拐勾4勾
手机:妖怪怪儿,五个妖狗动钩钩(防止恶意电话,先短信联系)
