  • 6610阅读
  • 14回复
请教车载台安装问题 [复制链接]
离线bi4svm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-26
近期准备安装八重洲ft-857d到车上,对比了大量接电方案后忽然有一个想法,请各位大神指点:准备在后备箱放一个12v车用铅酸蓄电池,将电台电源接到蓄电池电极上,同时从车载点烟器接出电源线给蓄电池同步充电,不知这个方案是否可行?
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-26
那应该加个控制电路:着车充电回路导通,熄火充电回路断开。
离线郑德耀
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-08
两个电瓶要隔离,不能直接相连。否则内阻不一致,电压差哪怕只有1V都是很危险的,一个电瓶隔离器也不便宜了。
离线bg6imj
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-08
不能这样连接。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bh1syl
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-01
不建议从点烟器上并联连接。毕竟点烟器插座承载功率有限。但是可以直接用后备箱的单独电瓶接驳电台,守听消耗功率很小,发射不是满功,间断使用,可以用一阵子。就是电瓶有点沉。可以考虑锂电供电,重量轻,便于室内充电。
BH1SYL    73 + 拱手礼,扣扣号:腰八两陆两肆拐拐两五。
离线BG6IRP
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-28
学习,收藏备用跑路了充电。停车通联这可以
呼  号:BG6IRP  QQ 31864970
姓  名:李 全
通信地址:河南省洛阳市涧西湖北路小学
      (仅书信、卡片、包裹)
联系电话:13837946277
邮政编码:471003
交通银行:李 全 622260 08300034 35458
离线bg2sto
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-30
软软的问一下,天线啥型号?
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州  FT891   天 线  PAC-12    MA -01
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-01
车用铅酸电池可不能用点烟器充电,开始的时候电流超过10A,我是用13.8V/30A电源充的,顺带看了一下充电电流。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh1cts
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-07
弄个电小二1000w的便携电源。。。
资深新手,因为滑雪和玩越野车开始接触无线电,在UV段停留了十几年后,刚开始接触短波。
目前设备:
Yaesu VX-6R
Yaesu FT-70DE
Yaesu FT-3DE
iCOM IC-705E
iCOM ID-4100E
iCOM ID-5100E
iCOM ID-52A
Kenwood TH-D75E
Kenwood TS-590SG
离线超级摩托
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-07
直接上锂电池吧。 铅酸电瓶太重。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg0dap
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-12
车内尽量不要放置和使用铅酸蓄电池!铅酸蓄电池在充电过程中有可能会产生有害气体。
离线bh2qjm
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-15
临时应急可以,出去通联比赛还是备个小型发电机靠谱。
离线bh3og
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-21
首先,点烟器给电台电瓶充电不靠谱。电瓶亏电时电流会超过点烟器容许电流造成烧保险。
其次,车载电瓶和电台电瓶两个铅酸蓄电池不宜直接并联,这里推荐看一下这个网页:https://www.dgzj.com/dgst/45579.html
建议点烟器输出串联二极管和限流电阻给电台电瓶充电,这样即限制了充电电流又不影响原车电瓶。只是这个限流电阻发热可能特别大。
离线BG1KOA
只看该作者 13楼 发表于: 2021-06-16
2.5平方的双线穿防火墙,双线都接个30安保险管,直接接到电瓶上,比另接电瓶安全省事。
BG1KOA
bg1koa@163.com
离线BG2UTJ
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-16
以上各位是经过实际试用还是纸上谈兵?
我用从18年开始就用楼主的这个方式,三年了,没有任何问题。
我用的一块100AH的UPS电瓶,用直插点烟器,接了一块电流电压表。
充电:为了不影响车辆自带的启动电瓶,短途用车我通常是不插点烟器。超过一个小时以上车程的时候我才会接通点烟器。电瓶常用常充,电压从没有低于11V的时候,所以充电时的电流从没有高过4A的时候,点烟器保险丝是15A,不会烧。
用电:我加的这块电瓶主要用于户外通联给电台供电,还有日常停车时候听收音机和使用UV电台,我的车型是三菱劲炫,在拔掉钥匙的情况下,把这个副电瓶插到点烟器的时候,所有的点烟器接口以及收音机、中控大屏都会有电了,但此时和启动电瓶绝对是断开的。其他车型我不知道是什么情况,最好自己尝试一下。
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
