  • 3959阅读
  • 10回复
论短波电台手咪内置驻极体话筒的频率特性对QSO的影响 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-24
现在新出品的短波电台,几乎清一色的配置都是驻极体电容话咪,以前有一部分老旧的机器记得用的是动圈咪。驻极体电容话筒以其频响宽,带内输出波动小,体积小重量轻,成本低廉音质好而得到了广泛应用。但是前段时间我的一部电台上的手咪所用的驻极体话筒,就出现了一个奇怪的现象。
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-24
前段时间入手一部短波,在7兆呼叫的时候,台友反馈声音像是从一个盒子里发出来的一样,听着怪怪的。一开始我没太在意,因为在这以前我原来的电台通联时加了话放,音色自然和这个不一样,但后来越来越多的朋友告诉我关于声音听着不舒服,盒子感很强,那我就不得不认真考虑一下这个问题了。在此期间,一次不经意的口哨,短波电台功率居然不起表,然而呼叫CQ又输出正常,于是用不同频率音频信号分别测试,结果是1000HZ附近满功率输出,2000HZ附近几乎不输出功率,或者说只有三五瓦,这就奇怪了。这只手咪原来是对讲机上的,考虑是不是对讲机需要的频带窄?于是翻出几个普通电子元件商店买的那种驻极体话筒,挑选了几个RX100档吹气摆动幅度大的,选其中一个代换了原咪头,原装的咪头很小,绿豆大小,我换的这个大约有半粒蚕豆这么大,用软线从线路板引出来,防止共振影响音色,输出端又串一电阻,电阻两段并联一个0.01的涤纶电容,在咪头周围垫满吸声海绵,手咪后盖也塞满海绵,起到吸声和消除咪头内电路板共振的作用,到此手咪打磨完毕,螺丝上好,无奈传播没有。第二天在7054听到老友BA9BF在工作,呼叫后问及此手咪音色,告诉我说,声音已经恢复正常,高中低音都很均衡,BA9BF是一个很有原则的老HAM了,以我对他的了解,绝不会对机器音色的真实表现进行上彩涂色,既然他都觉着没问题了,那手咪打磨到此也就告一段落了。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-26 09:07重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-24
这是我打磨后的手咪已经原来的小咪头和现在换的大咪头图片。经过分析,原来小咪头在2000HZ以上灵敏度锐减的原因是为了防止对讲机自授高频回响,加重对语音信号1000HZ处的提升,有利于提高对讲可懂度。但是对于短波电台来说,当初2.3K的语音带宽定制是有它的理论依据的,冒然对SSB模式的语音带宽范围进行更改,那是会闹笑话的。所以说,手咪之间的相互代换可不是像看起来那么容易,也许一个很小的不同,你想都想不到细节问题就会毁了你的代换梦。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-24 13:51重新编辑 ]
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-24
这是图,优盘是做个大小参照物
离线bh4ouf
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-24
学习了
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-24
这个,不止绿豆了吧
不懂瞎顶
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-25
跟花生米有得比。
LOC:OL63na
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-30
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:这个,不止绿豆了吧[表情]  (2020-04-24 23:28)
大绿豆!
13九6537779三
离线王立
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-30
这样小的咪头哪有卖的?我的偶尔出现交流声,对方台友反应,以前电话出过这问题,忽然想起了,用手摸摸都又正常了,不正常的时候,按下发射键,电流表指针都摆动,正常后电流表指针微微动一下。
离线BD4BVE/
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-30
回 王立 的帖子
王立:
咸鱼上有一家卖 飞机上用的有源 降噪耳机 耳机仓内有2只很小的咪头,灵敏度跟HEIL 咪头差不多 ,我也是买了一个耳机回来拆开看 才知道有,后来我在改耳麦时 试了手头上几款咪头发现除了 HEIL咪头外就是它拾音最大。,耳机30元包邮,还有一个包包
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BD4BVE/
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-30
我前后买了5套这样耳机,其实拆了驻极体咪头 不影响耳机正常使用 只是没有降噪功能,这个耳机低音不错,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
