  • 2673阅读
  • 14回复
短波电台调大功率时容易遇到的若干问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-23
很多爱好者喜欢把手里的电台功率往大调,以便开发出它的最大潜能,但纵观论坛内的帖子,却没有一个人讨论过调整功率时需要注意的问题。往往地,听到别人说把功率从原来的100瓦调整到120了,130了,甚至150或者200瓦了,自己下手一调,也就增加10来瓦,任你把电位器拧转百八十度,功率还是丝毫不动。那么大伙儿有没有细想一下,毛病出在哪儿里?
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-23
话说每当在频率上听到爱好者说把它的机器调到150瓦了,或者说调到180瓦了,我都要追问:您现在电流有多大?有的是真调上去了,因为电流在那儿摆着呢,有的并没有他自己报的那么大功率,因为电流没上去。
说到这儿,咱们不得不说说短波机工作时的电流了。在其它条件不变的情况下,输入短波电台的电流越大,相应输出功率也就越大,那么是不是电台的输入电流可以无限大呢?显然是不行的,因为电台功率管的参数是有限制的,超过功率管极限,管子是要烧坏的!
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-23
那么回到我们一开始讨论的话题,你的短波机功率为啥调不大?其中最重要的一个原因就是短波电台都有一个功率控制电路,在外接电源电压一定的时候,功率自动控制电路也就演化成了最大电流控制电路。说到这儿大家应该明白了吧?你调节功率大小的电位器,其实是在提高功放的输入激励信号,然而功放级由于有功率自动控制电路,所以当你的输出功率被调到设定值以后,再提高激励信号的幅度,功率末级的输出功率也不会随着增加了,而是被控制在一个相对稳定的值上,这就是功率调不大的原因之一。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-23
遇到这种情况,有必要在维修手册上找到自动功率控制电位器的位置与编号,适当顺时针拧一下,大概在10°左右,然后再调节功率电位器,这时候你会发现,功率已经大幅度上升了,而且输入电流也有了明显的上升,由原来的18A左右已经上到23-----25A了,那么输出功率也差不多到了150瓦了。有时候一次调整可能变化不大,那就多调几次,每次少调一点,绝不能一拧到底,那样不是调功率,那是败家。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-23 12:07重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-23
另外必须说明一下,150瓦基本已经是100电台安全工作的最大功率,如果还要往大调,你就等着功放管钙木欧沃吧。
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-23
私下建议大家百瓦短波电台调到最大125瓦为宜,这样电流大概在22A左右,基本工作在管子标称电流范围内,热量增加也不大,但125瓦有效功率明显比100瓦的功率下信号强度增加不少。我的IC725从100瓦调整到125瓦以后,散热和原来基本一样,但对方给的信号报告从原来的57   58上升到了59+5以上,当然可能这个数据并不准确,但友台反应听感上有明显的区别。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-23 12:05重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-23
在调整短波电台功率的时候,还有一个常见现象是,明明在CW模式下把功率调高了,然而回到SSB语音模式,功率依旧,功率表指针还是在老地方晃悠。产生这种情况的原因一般是中频通道里的中频变压器里面的谐振电容氧化硫化导致失谐,频率都偏高了,导致中放增益下降,功放激励信号减弱,输出功率下降。根据谐振原理,要想并联谐振电路谐振频率不变,在电容容量变小的情况下,只要把电感量适当增加就可以恢复正常,于是,你要做的就是把中频通道的谐振变压器磁芯顺时针往里拧15°就可以了。15°是个什么概念?就是表的分针从12点走到12:05一半所转过的角度。这个需要有一定的动手能力。
[ 此帖被bg3xx在2020-04-23 12:21重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-23
另付上我那台调到125瓦的IC725短波机。如果有哪位爱好者也准备调大功率,欢迎一块儿探讨。
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-23
这是常用功率管2sc2904参数
离线BG4XWE
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-23
不建议调大功率。。。。不是因为管子功率大小。。。而是散热等其它的设计不能承受
买个功放吧。。。。。放过短波机吧
[ 此帖被BG4XWE在2020-04-23 15:17重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线ysz007
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-23
领悟了!!!!
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-26
调大功率后,很多指标都变了,特别是用SDR电台看频谱很明显,带外干扰很严重了。
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线bg7rff
只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-24
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:在调整短波电台功率的时候,还有一个常见现象是,明明在CW模式下把功率调高了,然而回到SSB语音模式,功率依旧,功率表指针还是在老地方晃悠。产生这种情况的原因一般是中频通道里的中频 .. (2020-04-23 12:16)
中频通道的谐振变压器磁芯可以到100W?这个可以试试!
[ 此帖被bg7rff在2021-07-29 01:32重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG6RAV
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-27
有些机器功率调整大了以后,功放输出带通的电容会有过热现象,特别是在驻波不好的情况下,提升功率还需谨慎。
bd6rav 湖北襄阳
RIG:TS-450S
QQ:493413915
手机:13986335915
离线husy
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-27
用这个功率的楼主,没清楚你的操作证级别是啥呢,A、B、或C?
LOC:OL63na
