  • 4678阅读
  • 5回复
请教VNA矢量网络分析仪测量原理 [复制链接]
离线BG8LY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-22
手上有两台爱好者DIY的VNA,一台DG8ASQ的VNWA,一台是NanoVNA。平时拿来测点天线、滤波器什么的倒也很方便。但一直没搞太明白,这种结构的VNA,具体的测量原理是什么。
两台VNA的框图如下:
结构类似,不同的是VNWA混频后中频信号由声卡芯片做AD转换,数据由PC机计算;NanoVNA信号混频率后经AD后由STM32单片机计算。
我感觉这两台机器的测量原理是一致的。
现在有一几个问题不明白:
1、资料说混频输出是IQ信号,但每路信号只有一个混频器,那本振信号是在同相和正交切换,分时输出I、Q信号吗?
2、我只知道信号AD转换后通过傅里叶变换能得到幅度和相位信息,中频I、Q信号经AD采样后是怎样计算得到幅度和相位信息的呢?
3、NanoVNA使用的信号源为Si5351时钟发生器,输出为方波,用方波做为激励信号和用正弦波是一样的吗?方波也可以用模拟混频器混频吗?
请教论坛里的高手,哪位能指点迷津,不甚感激。
BG8LY/1
离线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-22
玩电子管,电键,天线的多。。。 这个。。。
离线BG8LY
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-23
感谢BG6RDF的回复,电桥这部分应该就是得到反射信号Reflect信号。
反射信号reflect、参考信号reference和传输信号thru分别通过3个SA612混频器,输出中频信号进ADC。
DSP处理代码如下
void dsp_process(int16_t *capture, size_t length)
  uint32_t *p = (uint32_t*)capture;
  uint32_t len = length / 2;
  uint32_t i;
  int32_t samp_s = 0;
  int32_t samp_c = 0;
  int32_t ref_s = 0;
  int32_t ref_c = 0;
  for (i = 0; i < len; i++) {
    uint32_t sr = *p++;
    int16_t ref = sr & 0xffff;
    int16_t smp = (sr>>16) & 0xffff;
    int32_t s = sincos_tbl[0];
    int32_t c = sincos_tbl[1];
    samp_s += smp * s / 16;
    samp_c += smp * c / 16;
    ref_s += ref * s / 16;
    ref_c += ref * c / 16;
  acc_samp_s = samp_s;
  acc_samp_c = samp_c;
  acc_ref_s = ref_s;
  acc_ref_c = ref_c;
也是没太看明白,好像不是用的FFT,而是用的数字中频处理的办法,和一个正弦数据和一个余弦数据相乘再累加,得到IQ信号。
还请高手指点。
[ 此帖被BG8LY在2020-04-23 13:20重新编辑 ]
BG8LY/1
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-24
IQ是将信号正交化的一种处理方式,而被测器件相位特征是通过信号源连接到R(参考通道)和被测器件反射接收A(接收机1通道)进行比较得到的。
相位测量需要用参考比较法。单独S21幅度测量不需要参考比较。
离线BG8LY
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-27
感谢BH7JUO/KG5USZ 珠海的回复。
又看了看NanoVNA的程序源码,大体上明确了,反射信号reflect、参考信号reference和传输信号thru分别通过3个SA612混频器,输出模拟中频信号进ADC。本振信号高于输入信号5kHz,所以模拟中频信号频率为5kHz。ADC是一款音频用的ADC,采样率48kHz,对模拟中频信号采样5个周期计算一次,5KHz一个周期0.2ms,就是1ms采集48点计算一次。
len=48
然后按数字中频处理的办法,分别与一个正弦数据和一个余弦数据相乘并累加,应该就得到I、Q数据了。
samp_s += smp * s / 16;这里为什么又要除个16?防止累加数据溢出?
然后计算幅度信息
acc_samp_s * 1e-9
1e-9就是1x10-9次方么,这是何意?累加出来的数比较大了,是不是就是把数弄成小一点的浮点数?
还是有很多不解之处,继续研究。。。
BG8LY/1
离线BH8AVW
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-30
记号一下
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
