  • 6641阅读
  • 20回复
隔离期间修机之二:垃圾成色TBR122A [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-12
一天天无聊的,又买了个破烂122A修着玩
拿到手上电,电源保护
一测短路,模块挨着拆,发现低放短路,拆开发现烧焦电容,结果不安低放又有短路了,拆到最后一个发现是功放模块也短路了,索性把看得见的钽电容全换,换完发现一半都是短路的,大汗。
该机做工较差,走线混乱,电路板精度差,仿佛手工腐蚀产品,松香满都是,且整机没有喷三防漆,查了一下该机为南京6902厂造的,真是新四军糊弄八路军,相比同时代宝鸡烽火的133、D2B真是良心作品了,而且这鬼机器连个资料都毛得。
搞完电容,机器还是么的接收,发射也没声音,原来是低放一些1uF的小钽没换,换了以后就好了,再后来又没接收了,发现用信号发生器直接接上有接收,检查了一圈发现是一混一中模块的一个放大的场效应管失效,原型号2S13,这鬼机器用了一堆乱七八糟型号国产三极管,标准化极差,试换成了2SK241,成功,修好搞定。
TBR-001A,TBR-115,TBR-116,TBR-122,BWT-133,TBR-142,TCR-154,TCR-154A,41A10,116,139,139B,55A,FDH1C-74,A211B,222-1,239-1,708B,884,RX1002,TJS-243,77,XD-D2B,XD-D6C,CWT-167D,CWT-167S,HBG-1,TCF-372,一堆日本美国烂手台车台
离线bh1xxp
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-12
我也有同感,这些jun用的设备,还不如民用的做工好
就拿PCB来说,同时期的PCB,不至于做这么差吧
离线BG9ACV
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-12
回 bh1xxp 的帖子
bh1xxp:我也有同感,这些jun用的设备,还不如民用的做工好
就拿PCB来说,同时期的PCB,不至于做这么差吧 (2020-04-12 19:16)
这个要比同时期的其他厂的要差,主要是他是6902造的,以前总参自己办的烂厂,现在已经被咔擦了。烽火、天津712还要比这个强一些
离线firefox66
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-12
好手艺,老机器的钽电容就是炸弹,一开机噼啪响
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
离线bg2kju
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-13
您好,我转移到122帖子里向您咨询了。昨晚在您的指导下测量了图片里几个点的波形,示波器显示频率都正常!但最后2位调整就是没反应。
[ 此帖被bg2kju在2020-04-13 08:38重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 隔离期间修机之二:垃圾成色TBR122A
在线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-13
为什么钽电容这么爱短路的?网上有卖什么军工银钽电容为什么那么的贵?又贵又不好用?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BG6QPA
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-13
技术帖顶!问有D9B的滤波器吗?
王庭宽东风汽车公司铸造三厂机电公司
在线永远的FM
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-13
豆状钽电容时间时间长以后非常容易层间短路,包括仪器上的也是,旁路滤波用钽电容短路后可以用普通电解电容代替。
离线BG9ACV
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-13
回 bg2kju 的帖子
bg2kju:您好,我转移到122帖子里向您咨询了。昨晚在您的指导下测量了图片里几个点的波形,示波器显示频率都正常!但最后2位调整就是没反应。 (2020-04-13 06:44)
那好办啊测量下后两位波段开关公共点线断了没,再看看分频对应的器件(应该是小数字集成块)相应管脚有没有输入,如果都正常就换集成块呗
离线BG9ACV
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-13
回 weed 的帖子
weed:为什么钽电容这么爱短路的?网上有卖什么军工银钽电容为什么那么的贵?又贵又不好用? (2020-04-13 09:49)
因为军工产品要做高低温试验的,高温+70低温-50,电解电容里大概只有钽电解能满足。咱们拿到的军机都是几十年的老东西,本来就已经该坏了
离线bg2kju
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-13
测量开关正常,电压也有,测量高环和分频盒子插座上都有切换电压,但就是没反应,盒子里的集成块基本上也都互换了。
离线BG9ACV
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-14
回 bg2kju 的帖子
bg2kju:测量开关正常,电压也有,测量高环和分频盒子插座上都有切换电压,但就是没反应,盒子里的集成块基本上也都互换了。 (2020-04-13 18:59)
那我判断不了了。另外我感觉我的机器天调特性很尖锐,对接收影响显著,不知你的机器有没有这个现象,置频后不调整粗调甚至收不到信号。
离线bg2kju
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-14
我的也是,天调直接影响接收,效果很明显
离线bg2kju
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-14
刚才接收央广经济之声6155频率,把机器设置到62××(因为后2位调整没反应)频率,机器可以稳定接收,语言也清晰,但频率明显有偏差。还想向您请教下,除了分频盒,还有哪里会影响到后2位档位调整?
照片里标注是我自己测量的,可能会有错误的地方,请指正,谢谢!
另外电路板的照片是分频器盒子里负责后2位档位的部分,电路板上有3个测试点,2个1KC的测量是1MHZ,12.5KC的是2.5MHZ不知道这个测量结果是否正常?望您指教,谢谢!
[ 此帖被bg2kju在2020-04-14 21:50重新编辑 ]
离线BG9ACV
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-15
回 bg2kju 的帖子
bg2kju:刚才接收央广经济之声6155频率,把机器设置到62××(因为后2位调整没反应)频率,机器可以稳定接收,语言也清晰,但频率明显有偏差。还想向您请教下,除了分频盒,还有哪里会影响到后2位档 .. (2020-04-14 21:44)
字面上看就不对啊,KC是老的叫法“千周”,1KC就是1kHz,12.5kc就是12.5kHz,频率明显不对啊
离线bg2kju
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-19
谢谢!这机器之前的故障没修好,现在又出新问题,前几天开始开机后调幅、报、单边带档位要等几分钟才出声,但转到调频档立即会出现噪声,昨天有时间给机器通电发现调幅等3个档位彻底不出声了,但调频档还是有噪声,并且音量调节正常。转换1M、100K频率表头也有变化
[ 此帖被bg2kju在2020-04-19 08:01重新编辑 ]
离线bg2kju
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-25
机器昨晚终于修好了,更换了低频盒里4001芯片,重新拔插了分频盒里面的芯片,现在基本上算是可以正常使用了。
感谢您的指教,谢谢!
离线BD7PA
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-06
感觉还不如一台 FT-80C,都不要说后期的 IC-718 什么的,哎。
                                        BD7PA
公众号: BD7PA的通信及战术器材使用简报
离线bh1phl
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-07
回 weed 的帖子
钽电容耐高低温特性好,漏电流低。早年间大容量、低温度变化率的陶瓷电容不成熟的时候用得很多。
银外壳非固体电解质钽电容应当淘汰(银离子迁移很容易导致短路,尤其是在有反向电压的情况下)。全钽电容(钽外壳的)特性更好。
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bg3mar
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-16
回 BD7PA 的帖子
BD7PA:感觉还不如一台 FT-80C,都不要说后期的 IC-718 什么的,哎。 (2020-05-06 17:05)
萝卜白菜
