  • 4458阅读
  • 5回复
双边带DSB-SC实验,借用"一个奇怪的电路" [复制链接]
离线bg4iwv-sh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-06
借用本坛转载的一个日本双边带电路,进行了电路焊接实验,一些经验发出来探讨。此电路调制信号从三极管基极注入,射频RF载波从发射机注入,集电极输出乘法信号,构成DSB调制电路。
[ 此帖被bg4iwv-sh在2020-04-06 16:54重新编辑 ]
离线bg4iwv-sh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-06
波形不是很满意,调试判断与载波注入幅值有关,使用音乐短距离接收,有较大失真,听感随声音幅度加大而变差,初步判断是前级放大器和变压器失真所致,另外电路存在较大的交越失真(过零点附近载波幅度起不来),造成整体调制效果不理想。
[ 此帖被bg4iwv-sh在2020-04-06 16:19重新编辑 ]
离线马超2020
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-25
回 bg4iwv-sh 的帖子
bg4iwv-sh:波形不是很满意,调试判断与载波注入幅值有关,使用音乐短距离接收,有较大失真,听感随声音幅度加大而变差,初步判断是前级放大器和变压器失真所致,另外电路存在较大的交越失真(过零点 .. (2020-04-06 16:07)
楼主折腾过MC1496吗?我折腾了好几次,失败告终
离线bd5il
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-30
用3361试一下,福建的两个3361一个调制,载频可以调整到很低,,一个变频,9几年的时候用过在7兆双边带
GSM:13970321055
地址:江西省上饶地区弋阳县港口镇92号
邮编:334414
离线张冲锋
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-20
和这个电路原理相同,结构和推挽一样。只不过射频信号是同相输入俩管子,平衡工作来抵消载波输出
只不过对于射频信号来说,你的图是一个共基极RF放大器,我这是共射RF放大器
这两种都是基极通过音频变压器改变两管的静态工作点,本质都是平衡调制器
不过感觉我手上这个的信号通路似乎有点不对劲,射频信号不应该通过音频变压器输入到基极,个人认为断开射频输入和音频变压器抽头的连接,用两个103电容耦合到基极。音频变压器抽头对地接个几百uf电容进行音频接地,高低频信号回路就都合理了
[ 此帖被张冲锋在2022-07-21 07:04重新编辑 ]
离线BG7IM
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-23
楼上图是正解,AF叠加RF到b、e极,楼主是把RF加在e极电阻上,
