  • 2681阅读
  • 6回复
TBP0303-2型 聚合物锂离子蓄电池组 14.4V 10AH [复制链接]
离线bg6icq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-02
池电带连接保护电路,装配于塑料外壳内。具有体积小重量轻便于携带,比容量高,循环寿命长,无记忆效应等优点。同时该电池组具有良好的安全性和可靠性,具有短路、过充、过放电保护功能,可在低温环境下正常使用。
技术参数:
电池组额定电压:14.4V
电池组额定容量:10Ah
最大放电电流:10A
最高充电电压:16.8V
最大充电电流:10A
电池组重量:1.1KG
电池组外形尺寸168mm*69mm*65.5mm
工作环境温度:-40°C-55°C
密封性特点:防雨、防潮、防烟雾、防腐蚀。
外壳颜色:深绿色
标注:该电池组已超过保存期,未使用,外壳有轻微划痕,性能优良
20多块
格80元一块邮费自理(不带电池盒)
bg6icq/王建国
邮编:450053
地址;河南郑州市金水区沙口路168号院
电话;15555555607
0371--66688538
支持短信;13213003826
qq;409066607
相册http://bg6icq.blog.163.com/album/edit/#m=0
离线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-02
是我眼花了吗?有个电池象是起鼓了。。。
离线bi4lbd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-02
充电问题咋解决?
callsign:BI4LBD
address:山东济南
email:BI4LBD@163.com
QQ:444566642
离线BD4VZ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-02
帮王老师顶起来
离线bg6icq
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-02
bd7ogs你的眼真花了
bg6icq/王建国
邮编:450053
地址;河南郑州市金水区沙口路168号院
电话;15555555607
0371--66688538
支持短信;13213003826
qq;409066607
离线bi3oka
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-03
这个满电电压多少?最低放电电压多少呢?
离线lingmeng
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-04
回 bi3oka 的帖子
bi3oka:这个满电电压多少?最低放电电压多少呢? (2020-04-03 00:33)
最高电压16.8v  保护电压还没试出来。
BG9ABQ
